Buenas, Mi inicio en el foro es para recopilar información sobre Ecu´s de vehículos, ya que en el medio es medio escaso conseguir información, tengo una ecu DELPHI MT20U2, que no consigo el esquema de cableado. Llego al taller con el problema de que no tiene da la señal a una de las bobinas de encendido, ( cilindros del medio) 1-4 si tienen chispa 2-3 no, al no tener información de cableado de la misma se hace difícil el diagnostico, se probo con otra ecu y funciona correctamente todo el cableado. descartando problema eléctrico y bobina
