Gente.. voy a contar mi experieriancia con el circuito de liusur.
La cuestión es que me decidí y fuí a comprar todos los elementos. Gasté 20 pesos incluyendo una plaqueta perforada de 10x10 en donde monté toda la circuitería.
Paso a explcar en detalle:
Usé un piezo de 41 mm. (buzer 0.8 kHz). Sólo 1 conectado al INPUT 1 para probar.
No usé las VR en la entrada, ya que no conseguí, pero igual debía funcionar, con mas o menos intensidad en la sensibilidad del piezo.
Como verán, el circuito está basado principalmente en dos integrados. EL LM324N (consegí el ST >> VER DATASHEET) y el TC4066BP como switch (de TOSHIBA >> VER DATASHEET)
El circuito se alimenta con los 5v que entrega cualquier puerto USB, y esto viene perfecto, ya que basta con tomarlos del mismo joystick al que vamos a conectar como gamepad.
Una vez terminado el proceso de soldado, conecto el OUTPUT 1 a un joystick de PlayStation, en los bornes del L2 (era el mas fácil de soldar).
Primera sorpresa
, cada vez que golpeaba el piezoeléctrico, generaba un corte continuo de aproximadamente 10 segundos. Pensé que esto se debía a haber obviado los reguladores del INPUT, pero NO. Entonces solucioné ese problema, soldando una resistencia de 1M en paralelo al capacitor C1. De esta forma, logre que por cada golpe, me generara un corte de milisegundos. Excelente para lo que quería lograr. Ahora sí, me dí cuenta lo importante que son los reguladores, ya que el piezo quedó demasiado sensible a los golpes.
Ahora, conecte el piezo al INPUT 3, y en éste obtuve lo mismo que en el INPUT 1. El corte continuo de 10 segundos. Será que necesito una resistencia de 1M, paralela a cada capacitor (c1, c2, c3 y c4)
Por otro lado, andan dando vueltas por ahi otro circuito, similar a este, pero con unos transistores como switches. Seá mejor que este en cuanto a los cortes, sin tener que estar parcheando con esa resistencia de 1M en paralelo a los capacitores?
Luisur, por favor, comentame si a vos te quedó como estoy contando, o agregaste alguna otra cosita mas, como extra al circuito original que adjuntaste. Además, de que diámetro son los piezos que utilizaste?
Gracias gente, cualquier otro aporte siempre ayuda
Primera sorpresa
