Mi problema es el siguiente, resulta que tengo un pc con CPU Pentium III de 750 MHZ, 2 memorias de 128 cada una, placa madre MSI ( no recuerdo el modelo, pero no es tan antigua ), disco duro de 40 GB, fuente de poder de 300. Bueno el asunto es que cuando programo o juego el pc se reinicia y busque algunas soluciones en Internet, las cuales las lleve a la practica.
Primero : Busque algún virus, troyano, spam, etc. con las mejores aplicaciones que encontré en Internet. y nada incluso llegue a formatear nuevamente el equipo.
Segundo : limpie todo el Hardware.
Tercero : Probé las memorias por un tiempo en otro equipo y nada, funcionan bien.
Cuarto : Limpie el Procesador y me di cuenta que la crema entre el disipador y el procesador estaba seca, compre una no muy cara y le aplique.
Quinto : Revise temperaturas con un software que venia con la placa. Todo marca okey. excepto las revoluciones del ventilador de la cpu que me señala que esta sobre los parámetros a mi entender esta trabajando mas de lo normal.
Sexto : Cuando se reiniciaba tocaba el disipador si se encontraba caliente y nada su temperatura era normal ( en frió )
Que puedo hacer, no logro sacar la pana.
Cosmos - CHILE
Cosmos - CHILE
