El Mejor Papel para Transferir a PCB
Hola a todos, como están.
Les cuento, luego de varios, "muchos", variados, etc, etc, intentos de realizar PCB´s de la forma más práctica y sencilla, o sea "El Planchado", llegué a dar con el mejor papel aunque Uds no lo crean y como "yapa" es descarte de mi trabajo... ahora vamos a explicar pro y contra de los métodos.
Serigrafía: El mejor, pero para fabricar una sola plaquita, es antifuncional, se demora más en preparar el shablón o marco, que en imprimir y atacar la placa de PCB. Como agregado armar un pequeño tallercito para imprimir nuestras placas es bastante económico y el método de impresión es sencillo en si... inclusive el grabado del marco (que se recupera para seguir grabando otra placa), pero es recomendable para tiradas en serie, no para uno o dos placas.
Plotteo con Cutter: Muy bueno el método, cómodo (si se tiene un Cutter) y preciso, pero, cuando diseñamos los variados soft, no nos exportan los diseños en un formato que pueda reconocer el soft de Cutter, y como máximo a través de artilugios que saben los diseñadores se puede convertir el archivo creado en vector, por lo general a los archivos de PCB´s los tenemos en JPG, GIF, TIF, PDF, etc, menos en un formato vectorizado fácil de reconocer por el Cutter.
Ahora, el famoso planchado: Llevo tiempo buscando el mejor método y el mejor material para realizar la termotransferencia" hasta que por fin di en la tecla.
Papel Obra o común: NO porque el toner se adhiere demasiado y no se tranfiere 100%.
Papel Vegetal: Idem al anterior pero se tranfiere en un 60-70%
Papel Fotográfico: Idem al anterior y de yapa "caro"
Papel Ilustración: ya sea virgen (en blanco) o impreso offset (un hoja de revista) no se transfiere por completo le den como le den.
Ahora lo mejor. les cuento tengo un empresa de publicidad en la cual (por suerte) dispongo de todas las herramientas para fabricar los PCB´s. (Cutter, Plotter Impresión, marcos de serigrafía, etc) ademá de la experiencia en el uso de las mismas.
Dentro de este rubro existe un papel de "Termotransferencia" o "Transfer" en el cual se puede imprimir con Láser (toner), Ink Jet, serigrafía, etc. y este a la vez se tranfiere por calor (Panchado) al soporte que deseemos en nuestro caso el cobre de nuestro PCB.
Les aseguro que se transfiere en un 100% porque está diseñado para eso. Pero encontré un pequeño problema y es que deja una fina película de una goma o pegamento que con un poco de trabajo lo frotamos con alcohol y sale, y listo para atacar con Cloruro Férrico o con lo que quieran..
Después de realizar infinidades de pruebas... allé el mejo papel, y es el tiro a metros y kg todos los días, el famoso papel es el que llamamos Liner o Papel base de los Vinilos Autoadhesivos que plotteamos o que usamos para hacer calcomanías o Stiker.
Dicho papel, en su cara interna, o sea la cara que esta adherida al vinilo, posee una película siliconada la cual no deja que se adhiera el pegamento del vinilo y podamos despegar con facilidad... entonces dije, si no se pega nada (inclusive ni las fibras de tinta indeleble escriben sobre la superficie, ni lápiz, ni bolígrafos, nada de nada...) entonces creería que el toner de impresora láser tampoco...
Hice la prueba, se imprime sin el más mínimo inconveniente, se transfiere con calor (planchado) y se levanta el papel sin humededer, frotar ni nada... y lo mejor... se tranfiere 100%, es material de desperdicio que se tira cuando se realizan plotteos... o sea Gratis (en mi caso).
Hagan la prueba y quedarán sorprendidos... Una acotación la plancha 150-160º aprox...
Saludos y suerte...
Buenísimo el dato, voy a ver si se consigue.
El problema (GRAVE) que tengo es que NO tengo impresora láser, y las fotocopias cada día son peores... (n)
Tampoco tengo a ningún familiar/conocido que tenga impresora láser... :cry:
Pregunto acá para no hacer papelones personalmente en todos los comercios de donde vivo.. en negocios de qué rubro se vende ese papel..? En librerías comunes lo tienen?
Por ese papel pregunté y no le venden suelto, solo en calcomanías... O quizás al percebe que le pregunté no sabía nada. El que más se le asemeja es el papel vegetal, ese que parece como encerado, pero igual... Te esfuerzas demasiado y no queda a la de una...
¿alguna forma comercial de encontrarlo solo?
Hola, éste es el papel que yo utilizo, imprimes con laser, planchas directamente y retiras el papel sin tener que mojar ni nada de nada, retiras de forma inmediata...
Llevo muuucho tiempo utilizándolo y cuando le coges el tiempo y temperatura, salen las pcb muy aceptables.
El papel es la base de las pegatinas para los cd o dvd... que mis amigos me dan cuando ellos imprimen alguna carátula para cd...
    77.8 KB · Visitas: 1,271
    72.6 KB · Visitas: 1,135
Lo que tienen que conseguir o comprar no es un papel, sino, tienen que conseguir vinilo con la que se realiza plotteos o calcomanías, el material es como un PVC o plástico, del lado de abajo hay un papel que se llama "Liner" o papel base de vinilo, este es el papel que hay que usar, porque una de sus caras es siliconada.
Lo que veo que usa Rash, también sirve, sirve cualquier papel que tenga una base siliconasa en una de sus caras.
Pueden ir a alguna gráfica donde realicen plotteos de vinilo, y el papel que se tira (porque no tiene autoadhesivo, sirve de soporte nomás) se lo piden lo cortan a medida de una hoja y a imprimir..
Comercialmente lo pueden conseguir como "Papel siliconado", pero.. si no lo encuentran (como yo), lo que hago es comprar "contac" que es muy similar al vinilo que comenta GERI, pero bastante más barato, luego recortan hojas de tamaño A4 y a la hora de usarlo, tiran el contac y se quedan con el papel siliconado de atrás :LOL:.
Coincido que es lo mejor que hay a la hora de hacer PCBs, pero... es muy importante tener impresora láser. Primero porque dudo que en una fotocopiadora les dejen imprimir en esa hoja y segundo porque el papel se despega de la placa sin dejar rastro alguno (de papel, queda sólo el toner limpio), entonces si la impresión no es "perfecta", que cubra todas las pistas e islas completamente con tinta, van a quedar puntos sin cubrir y los van a encontrar luego de retirar la placa del ácido.
Ok de acuerdo con vos Mariano, pero te comento que en las casas que venden insumos para cartelería y serigrafía, hay materiales más económicos que el "contac" que mencionas que se utiliza para revestir o "forras" carpetas o cuadernos de escolares.
Te comento que hay vinilos chinos muy muy económicos de $6.- el metro lineal y tiene 0.60 mts de ancho o sea 0.60 mt2 por solo A$ 6.-
Y tambien hay PVC en planchas que se usa para imprimir calcos y sticker en serigrafía más barato todavía que el vinilo.
Tienen que conseguir el más barato porque lo que se utiliza es el papel base no el autoadhesivo.
Inclusive en las librerías hay papel autoadhesivo para pasar por impresoras tamaño A4, en este caso tienen que sacar el papel con pegamento y utilizar la base donde estaba pegada.
También sirven la base o soporte de planchas de rótulos de carpetas, ojalillos, y cualquier material autoadhesivo.
Les sugiero, creería que en todos lados hay algún comercio que realice ploteos con vinilos, entonces se llegan y les piden el Liner o Papel Base porque este material una vez realizado el trabajo se tira porque "no sirve" para nada más (excepto para hacer PCB´s)
conocen el papel de acetato?es barato y ademas en las papelerias puedes hacer la impresion y comprarlas (dezconozco si se abomba con el metodo de la plancha)
Tal como alguien dijo más arriba, se puede conseguir como forro para cuadernos escolares. El detalle es que llega un punto y ya no tienes nada más que forrar !
También lo uso desde hace tiempo (acá en el foro alguien lo recomendó hace como un año, creo).
Adiosín...!
Saludos y suerte...
saludos geri tambien sirbe, el papel que queda del papel contac asi como el proceso del vinilo, gracias portu investigacion, tu lo as demostrado no hay que ser cientifici para inventar; eso es una nota(y)
Hola a todos, muchas gracias por este aporte ya que soy nuevo en esto y los otros días hice un PCB con una hoja común y no se marco del todo por lo que tuve que pasar marcador indeleble y quedo mejor pero no lo suficientemente bien como quería así que probare este método y luego les cuento. Gracias por el aporte.
Geri recién acabo de probar tu método pero con el papel base del contac y quedo 20 puntos. mañana un amigo que tiene una rotuladora me va a dar un montón del papel desperdicio. mil gracias loco!! estaba cansado de no sentir los dedos después de tanto frotar el papel en el agua. saludos y una vez mas gracias por compartir
Olá a todos.
Sou do Brasil, São Paulo.
Eu utilizo um papel vendido aqui, que possui um tratamento em um dos lados...PAPEL TRANSFER PCI.
Eu imprimo em impressora lazer e, transfiro com um ferro de passar roupas, para a
placa.
A placa deve estar previamente polida com palha de aço e, limpa com alcool isopropilico.
www.omsdigital.com.br
Grato
Saludos y suerte...
Le recomiendo el ploter yo lo uso queda muy profesional se pasa el circuito con corel y se lleva a una grafica se hace cortar la calcamonia del circuito se pega en la placa y queda de diez!
