Radio Coby CX222 AM FM Cassettes. Mala sintonía.
, el problema es la frecuencia am
Comenzó a escucharse cada vez mas bajito el volumen, de a poco. Tanto am como fm.
Fue fallando paulatinamente..
Si es común a los dos sistemas me iría al amplificador de BF y de ahí para atrás, detección, FI...
Los conmutadores entrarían en el aspecto de "común a los dos".
No olvidemos que no solo bajó el volumen de la radio, sino que en AM no tiene sintonia completa, se repite muchas veces una sola emisora, es como que el oscilador local no varia o lo hace muy poco.
Bien, retomé este aparato.
30 capacitores electrolíticos, uno por uno chequeado mas o menos 10 que no me marcaban bien, terminé cambiándolos a todos.
Sigue funcionando igual, y ya lo voy armando así. No tengo capachek, tengo el esr "raptor" que es muy bueno, pero no marca con picos ni nanos.
Último chequeo voy a revisar conmutadores.
Hola... los demás condensadores tienen relación con la sección de audio, MPX, amplificador de cabezales...
Bue, ya para terminar con este POST. No todas son rosas...
Desarmé la selectora, siguió todo igual, y hasta volvió a desaparecer todo el espectro de emisoras, me quedaron 5 radios para escuchar nomás. Me cansé, mis conocimientos hasta ahí llegaron. Rearmé la radio y listo.
La voy a usar de experimento, quiero hacerle una entrada auxiliar usando el jack de los audífonos, pero para más adelante. Ya tengo cuatro radios más para intentar reparar.
Muy agradecido por la ayuda de todos, este foro está bárbaro. Gracias.
    266.2 KB · Visitas: 5
Pienso que se ha estado complicando de más este asunto... el problema de la sobrecarga es porque tienes un transmisor cerca... no por fallo anormal de la radio.
Con un receptor de calidad eso no pasa pero no se le puede pedir más a ese aparato. Decir que yo limpiaría los selectores con limpiacontactos, residuo cero. Ese limpiacontactos funciona muy bien y no se se se encuentra en tu pais... Realmente ¿Cual es la avería que el receptor tiene ahora?
No... es sobrecarga por presencia de una señal muy fuerte. Muchos receptores, en especial de calidad baja... cuando están cerca de transmisores, no necesariamente de la banda de frecuencia que están diseñados a recibir, producen intermodulaciones y saturación. Ejemplos:
- En FM, aparece una misma emisora repetida varias veces, debajo de la "fundamental" o hasta de intermodula con otras señales próximas, lo que provoca que se escuchen dos cosas mezcladas.
-En AM, una misma emisora suena de fondo, hasta solapándose cuando recibes otra, o bien aparece repetida (suele pasar especialmente por debajo de la frecuencia fundamental del transmisor) o invade una parte del dial... Un ejemplo, un transmisor que emite en 1.566 kHz puede invadir en un receptor de mala calidad desde 1.400 hasta algo más de 1.600 kHz.
- Receptores de FM que están cerca de transmisores de TV VHF suelen mostrar a veces intermodulación de la portadora de audio + video en puntos aleatorios del dial, se escucha una especie de sonido como de motosierra, un brrrr mezclado con el audio del canal. La solución a esto es la instalación de filtros pasabanda en la entrada del receptor inmediatamente después de la antena, eso lo he visto en receptores "de calidad" pero cuando queremos ahorrar costes pasa lo que pasa.
En Argentina eso no pasa, creo que primero hay que ubicarse en el lugar geografico, las emisoras de AM casi todas ya son digitales, eso que mencionas no pasa cuando el receptor funciona bien, incluso en epocas en donde no habia control de las potencias, y habia una emisora que se metia hasta en el telefono de linea, no pasa en las radios.
Este hombre de la radio COBY dice que vive cerca "de la radio nacional". Pienso que sus problemas son exceso de señal circundante.
Bueno, ya es una obsesión tóxica lo mío con ésta radio.
Nunca me di cuenta de que tenía un transistor esta radio, uno solo tiene.
Como me ha pasado ya de usar multimetros para comprobar y me fallaron, directamente lo quiero cambiar.
Muestro foto porque los datasheets son muy variados. Unos dicen pnp y otros npn.
¿Cómo se llama exactamente? ¿se puede reemplazar por algún BC? gracias
    34.2 KB · Visitas: 15
El S8050 siempre ha sido NPN.
Luego está su complementario el S8550 que es PNP.
SI. Revisé y es PNP, le puse un BC327 y anduvo igual que antes la radio. Quería chequear eso antes de salir a comprar un transistor nuevo. Descartado.
Agradezco mucho a Pinchavávulas, que me dijo revisar el switch. Es una radio que estaba en un galpón con goteras, le entró agua y en el interior del switch radio-tape-off era todo óxido, solucionado eso volvieron bien todas las emisoras.
Probé otro tandem exactamente igual y sigue lo mismo.
En conclusión, se escuchan todas las emisoras, pero pasando la mitad del dial, suena de fondo radio nacional primero y después radio ciudad.
Gracias siempre por todos sus comentarios
¿Podrías hacer un video de un zapping de las emisora de AM y ver el problema que sucede?
En mi ciudad, hace décadas, hubo una emisora de radio que hacía estragos en la zona.
No sabía que existía la emisora hasta que empezamos a recibir avisos de televisores que se veían y oían mal, con muchas interferencias. Cuando llegábamos al barrio la emisora de la radio se perdía o se hacía inaudible por las interferencias y esa interferencia se repetía en varios puntos del dial.
Visitamos muchos domicilios con problemas de interferencias en la imagen y después de un tiempo las interferencia, de golpe, habían desaparecido. Imagino que por las quejas y denuncias terminaron desmantelando la emisora o radio enlace, que tenía el logotipo de una TV "privada" provincial.
No me queda claro... ¿el causante era una emisora de radio o de TV?
La antena parecía de radio, el logotipo que había en la base era de un canal de TV que no tengo constancia de que tenga canal de radio.
La interferencia en los televisores era en forma de ruido de imagen, y bandas claras que se desplaza a arriba o abajo, como de saturación de señal. Este último efecto también lo vi por causa de bases de teléfonos inalámbricos muy pegados al aparato.
Imagino podría ser una radio enlace del canal o quizás de prueba, estaba situada en un pequeño poligono industrial de tres pequeñas naves. Y en una de ellas se impartían cursos de electrónica industrial y algun otro tema.
Es muy raro, una emisora de FM que emita con mucha potencia como mucho puede desensibilizar los receptores de su alrededor, pero no debería afectar a la TV a no ser que esté muy muy próximo y el exceso de RF circundante afecte al sintonizador y procesos de FI.
Los transmisores de FM "homologados" tienen filtros pasa-bajos muy bien logrados que anulan los múltiplos de la señal. Aunque no hubiera FPB instalado se veía en los múltiplos pares e impares una interferencia en forma de líneas que varían al ritmo de la modulación.
En transmisores de TV lo que la saturación provoca son imágenes fantasma que varían de manera lateral-horizontal con la imagen del canal que produce la sobrecarga de señal.
Acabo de mirar y si tiene un canal de radio y sí, la ubicación, aunque era un mini polígono (que ahora está prácticamente desmantelado), está a pocos metros de una urbanización dentro de la ciudad.
En época de radioficionados, en los 80, vi mucha interferencia que afectaba a todo el bloque por culpa de una antena y un kit de emisora y amplificador de RF.
Y los efectos eran similares a los descritos..
hola Andrxx, ya la guardé toda desarmada, y la retomo mas adelante, que tengo otras 5 radios para reparar, retrasadas por esta COBY.
Pero me parece que el origen de todo fue la humedad-gotas de agua que le entró en su momento. Al desarmar por primera vez se notaba el sarro en la plaqueta, yo limpié todo con alcohol y cepillo.
Pero un switch estaba completamente oxidado internamente, podría pasar lo mismo con las cápsulas de las bobinas.
y que la señal reingrese nuevamente al circuito y genere esa frecuencia imagen. (estoy citando sin entender mucho el manual de service de 15 días).
Bueno, agradezco todos los comentarios, y estoy preparando consultas también por otras radios. Saludos
