Emisor de 232.32Mhz a 8W
Hace algo así como 40 años que tenia un receptor de un micrófono inalámbrico que perdí, y siempre estaba pensando en realizar un transmisor para poder aprovechar el receptor. Hace unos meses me puse por la labor y aprovechando algunos módulos de Aliexpress salio esto que os traigo por aquí.
Esta recién salido del horno y el esquema como veis todavía esta a lápiz, disculpad pero no a habido más tiempo.
Los módulos comprados en Aliexpress son:
1 - Oscilador VCO de 200 a 300Mhz.
1 - Modulo amplificador de señal de banda ancha RF de bajo ruido, 5M-6GHz, con ganancia 20dB.
1 - Modulo amplificador de potencia RF VHF de 5-8W 200-270MHZ
Con estos 3 módulos y el diseño de un PLL de doble módulos con un MC145152 y un preescaler MC1207 esta funcionando este transmisor del cual estoy obteniendo mas de 8W.
A todo esto he añadido un indicador de pico de sobre modulación, para no saturar, un frecuencímetro de LCD y un mini voltimetro a led, que con una pequeña sonda hace de watimetro. Os envío unas fotos del montaje y otra en la que aparece el "esquema" a lápiz.
Deciros que tuve algunos problemas con el receptor de micro, ya que su banda pasante estaba muy limitada a las frecuencias de trabajo del micro, tuve que modificar la salida del receptor para dejarlo con banda plana, sin que hubiese atenuación desde 30Hz a 15KH aproximadamente, para poder tener una banda pasante apropiada para el espectro de la música. También os he puesto unas fotos de ello, para que veáis la salida en tres frecuencias de prueba en 38Hz en 1'5Khz y 15kHz. La salida que obtengo en el receptor son 400mV Pico a pico, no es mucha pero suficiente para entrar a una mesa de mezclas.
La idea sería utilizarlo como radio enlace en una emisora de radio con antenas direcionales.
Un saludo a todos
Pd. La decisión de utilizar módulos, viene por que no tengo tiempo para realizar placas pcb, ni todo el lío de ácidos e insoladora, seguramente no sera lo mejor pero ha funcionado.
Nunca he subido fotos espero que se vean bien.
    280.8 KB · Visitas: 15
    193.9 KB · Visitas: 16
    385.8 KB · Visitas: 15
    368.2 KB · Visitas: 14
    259 KB · Visitas: 12
    269.3 KB · Visitas: 12
    265 KB · Visitas: 11
    306.3 KB · Visitas: 12
    220.2 KB · Visitas: 13
Hola, primero felicitarte por el montaje. Me gustaría que pusieras, si no es inconveniente, más imágenes sobre el módulo de aliexpress de 8 W de potencia así como más información, especialmente, que transistor o módulo de potencia monta.
A mi comprar ese tipo de módulos en Aliexpress me da un poco de miedo por las malas experiencias que he tenido en relación a que tienen mucha ganancia a costa de una linealidad precaria. Como añadido, yo pensaría en la implementación de un filtro pasa bajos con la finalidad de evitar que el segundo, tercer y cuarto armónico caigan encima de algún servicio. El tercer armónico ya puede caer encima de un MUX de TDT por lo que con 8 W pienso que sería una buena idea tener ese aspecto en cuenta. No se si el módulo llevará algún tipo de filtro incorporado.
Has comentado que el módulo de potencia trabaja desde 200 a 270 Mhz. ¿Es lineal en clase A o trabaja en clase C?
Decir que si necesitas más potencia, cualquier módulo de algún transmisor de TV de banda 3 te puede servir, yo tengo una etapa OMB de desguace que logré reparar de una emisora que emitía en el canal 12 que para estos menesteres y experimentos funciona.
Pues te paso unas fotos del modulo como me pedías, es un modulo con filtro de salida pasa bajos, en principio no debería tener problemas de armónicos. el transistor de salida es RQA0009SXAQS Silicon N-Channel MOS FET
Features
• High Output Power, High Gain, High Efficiency
Pout = +37.8 dBm, Linear Gain = 18 dB, PAE = 65%
(VDS = 6 V, f = 520 MHz)
Estas son las caracteristicas del modulo
Voltaje de funcionamiento: DC9V-12V (máx.)
Corriente de trabajo: < 1,4 A (máx.)
Frecuencia de funcionamiento: 200MHZ-270MHZ
Rango de señal de entrada: 10dbm-17dbm
Potencia de salida: alrededor de 5-8 W (la potencia de salida varía según diferentes voltajes de trabajo o diferentes amplitudes de entrada de señal)
Dimensiones: 5x6cm
Peso del producto: 85 g
Yo no estoy muy puesto con el tema de los canales, he utilizado esta frecuencia por que el receptor del micro trabajaba en ella.
    558.2 KB · Visitas: 6
    487.8 KB · Visitas: 6
