También daré mi comentario. Primero lo bueno que tienes es el interés, las ganas de dedicarte al tema. Creo que es muy importante no perder ese ánimo que fomenta curiosidad. Tienes que encontrar un camino donde frecuentemente tengas la experiencia de que algo resultó!
La muerte de ese interés por la electrónica es lo que frecuentemente se vé. Son objetivos demasiado altos para un principiante! Por eso tienes que buscar una primera meta que puedas lograr!
Ahora indicas tu interés por la robótica. La robótica quizá significa que quieres ver que algo físico resulte de tus esfuerzos, algo que puedas ver!
Resulta que hay mínimo 2 caminos diferentes que tomar. El uno es el de lo que llamamos electrónica análoga. Allí puedes empezar adquiriendo un protoboard:
Con eso puedes por ejemplo empezar usando por ejemplo una batería de 9VDC por ejemplo, una resistencia de 1kOhmio y una LED. Busca y averigua como debe ser tal circuito y armalo y ve si la LED alumbra o no. Un protoboard hasta yo lo utilizo para experimentar.
Arma otra variante del circuito y usa una resistencia de 200 Ohmios por ejemplo y una resistencia variable de 1k Ohmio. Ahora tendrás la posibilidad de variar la intensidad de la luz. Trata de entender y aprender como es la relación entre la tensión que apliques a un circuito, la resistencias en tal circuito y la cantidad de corriente que fluye.
Si este camino te acaba gustando y también te acaba gustando el investigar el porque de las cosas, aquí por ejemplo entra la ley de Ohm a jugar. Entonces la electrónica puramente análoga de puede estar gustando. Esto no excluye dedicarte a lo que el otro camino trata. Pero esto te permite ver si el experimentar, el entender estudiando que es lo que ocurre en ese circuito y porqué es tu camino a la electrónica.
La otra alternativa es la electrónica digital. Simplificando se trata de combinar algo que en un principio parece una caja negra cuyo contenido solo se limita para tí en entender como con ciertas entradas se logran ciertos resultados.
Allí yo te recomendaria uno de 2 caminos que creo son 2 focos diferentes.
El uno es comprar una placa Arduino, pregunta aquí en el foro cual te recomendarían. Allí, sin tener que entender en un principio todo sobre lo que es la placa Arduino puedes lograr sin requerir mas que la voluntad de seguir ejemplos. Esto te permitiría por ejemplo usar las 2 variantes del circuito del que hablaba arriba y hacer un programa donde la placa Arduino, conectada al circuito que armaste en el protoboard de arriba es controlado por la placa Arduino por un programita muy sencillo tuyo hacer parpadear ese LED.
Sintiendo el éxito que ese mismo circuito para el LED arriba ahora parpadea al ritmo que tu programes.
El otro camino digital por así llamarlo es la placa "RaspBerry Pi 2" por ejemplo. No cuesta mas que las placas Arduino. Tiene un lenguaje de programación llamado "scratch" y que tiene el objetivo para personas empezando por tu edad de permitirles ganar primeras experiencias programando. También con esta placa puede lograr el control de como parpadea el circuito de un LED por ejemplo.
Pero este camino te abre las puertas a otro campo de la electrónica. En una placa Arduino todo lo que hace la unidad de procesamiento, en breve llamado CPU o microcontrolador, es ejecutar el código que tu escribes. En la placa RaspBerry Pi, en corto Raspi, tienes un sistema operacional llamado "Raspbian", una variante de Linux y un lenguaje de programación llamado "Python" y un entorno para la juventud llamado "scratch".
Aquí, en comparación con la placa Arduino te mueves en un entorno digital con mas enfoque en los programas involucrados, pero que igualmente permite controlar circuitos electrónicos.
Con esto completo mi respuesta sumado el mensaje en lo próximo:
1. Toma objetivos sencillos y rápido de lograr para que el éxito de tus esfuerzos mantenga tu interés vivo y despierte la curiosidad.
2. Empieza con el sencillo ejercicio de armar un circuito sin tener que soldar usando la protoboard y aprende a entender como se relacionan tensión, corriente y resistencia, la ley de Ohm.
3. A razón de esto ve si ese campo es tu interés y solo menciono una componente electrónica que se identifica con el nombre de "555". Allí puedes como ejemplo aprender como con electrónica puramente análoga puedes lograr que tus circuitos varían en su comportamiento en el tiempo.
4. Si tu interés esta en el control de tal circuito, entonces o la placa Arduino, un camino con menos impacto por lo que es programación, programas y entornos te permite experimentar controlando circuitos análogos. o
Si tu interés esta mas en la dirección informática, pero aún dedicando esto a controlar circuitos sencillos análogos. Ambos caminos "digitales" presentados llevan a adquirir los conocimientos para la robótica.
Ninguno de los caminos presentados es menos valioso o superior a los otros pero quizá te permiten por el camino ir madurando en cual dirección es mas de acuerdo a tus intereses. Requiere del conocimiento que vas adquiriendo el estar capacitado a decidir por cual ruta quieres ir.
