Estás equipadísimo, chaval
¿Transistores para jugar? BC 548 o 549 (esos son los NPN), BC 327 (esos son PNP).
¿Qué es digital y qué es analógico?
Analógico es un circuito donde podés tener toda una gama de voltajes en distintos puntos del circuito, siendo el máximo la fuente de alimentación y el mínimo 0V. Por lo que en un punto del circuito podrías tener 2,33V y en otro punto 4,12V. Ojo, existen casos donde podes tener un valor de voltaje negativo.
Digital: cuando la cosa va por dígitos
. O sea: prendido(>3,3 V en general) o apagado (<3,3 V en general), 0 o 1, si o no, blanco o negro, gordo o flaco, etc.
El 555 se configura con unos pocos componentes externos que forman un circuito analógico que determina el comportamiento del 555. A la salida del 555 solo habrá dos posibilidades: prendido o apagado, es una salida digital.
En general los circuitos integrados (como el NE555) funcionan con digital (ojo, no todos), mientras que las resistencias, condensadores, diodos, transistores, transformadores, etc son analógicos.
Es una explicación muy a grosso modo, espero que entiendas la idea.
También te recomiendo (porque a mí también me cuesta conseguir componentes) que empieces a observar los tachos de basura. Es impresionante la cantidad de basura tecnológica que hay dando vueltas, y cualquier trasto que encuentres tirado puede tener un montón de material útil adentro. Incluso cosas que quizás no podrías conseguir de otro modo
Comprate también algunos diodos 1N4148, y si bien los LED son simpáticos hay otra cosa que te recomiendo para que no estés tanto en silencio: comprate un parlantito pequeño (8 ohms 1/2 watt) o rescátalo de un gabinete de computadora viejo!!!!
Ahí tenés diversión para rato
¿Querés jugar con sensar el entorno? Incluí en tu lista una LDR de 50mW
Sigue contando!
Abrazos.
Ahora que lo pienso otra cosa que te puede venir bien es que te bajes de internet algún simulador. Personalmente yo uso Livewire. Está bien para empezar, luego puedes pasar a otra cosa.
¿Cómo se te da la lectura de diagramas?
Acá tenes para jugar un archivo adjunto.
Otra cosa que todos nos olvidamos: potenciómetro de 10K.
Sigue contando!
Abrazos.
