por favor que indica esta simbologia dentro del campo de la electronica digital en las funciones booleanas R= A ̅ ^B ̅ o lo mismo pero con pero con ”∨"
gracias
gracias
Hola fraxisco
Como que faltan datos para poder ayudarte.
Las entradas A, B, C solo tienen 8 combinaciones posibles ??. Del 0 al 7.
Las entradas nombradas del 0 al 9, tendrían 1024 combinaciones posibles ??
O todas las entradas se consideran para un total de 8192 combinaciones posibles ??
Si tienes la tabla de verdad de ese circuito tal vez con el Boole-Deusto salga más simple.
Este Boole-Deusto es un SoftWare que está orientado para hacer esa clase de circuitos.
Búscalo en Google.com.
Por otra parte y para estos casos es mejor adjuntar el archivo que se genera con el LiveWire además de la imagen de mapa de BIT’s que adjuntaste.
Imagínate, hacer el circuito en LiveWire basado en la imagen... tarda uno mucho tiempo.
a sus ordenes
Hey! hermano te pasaste con la tabla es justo lo que quería hacer te quedo excelenteHola fraxisco revise tu circuito y lo veo bastante simplificado por lo menos la parte que tu deseas, ya que tiene muchas variables, estamos hablando de 13 entradas y 5 salidas como indicas mas arriba, es un total de 30 combinaciones que hay que tomar en cuenta y como indica el amigo MrCarlos tienes 8192 posibles combinaciones que quitando las 30 te quedan 8162 que no se están tomando en cuenta por que en parte el mismo diseño del circuito lo limita a esas 30. No logro ver otra manera de hacerlo de momento hice una tabla en excel a ver si se me iluminaba el cerebro pero no le consigo aun la vuelta si llego a minimizarlo mas te aviso...saludosss![]()
