Encender fuente PC con pulsador.
Bien la idea es esa que no arranque hasta que se pulse el switch.
Por otro lado todavía no lo he montado pero he cortocircuitado el verde con el gris y la fuente blinquea.
Mañana pruebo a montarlo.
No se necesita ningún 555.
La señal de Ck la generas con el pulsador cada vez que lo presionas, pero es necesario añadir un filtro RC para evitar rebotes.
Si a dicho FF lo realimentas desde la salida Q negada a la entrada, lograrás que bascule cada vez que presiones el pulsador.
Ésto lo mencioné desde que comentaste tu problema, pero veo que ignoraste totalmente esa alternativa.
Arrubioa29 el compañero Gudino se refiere a algo como esto
fuente: Electronica (Profano): Proyecto - Pulsador ON/OFF (anti-rebote)
Gracias Gudino , no la he ignorado de hecho tengo intención de implementar todos pero voy probando con los recursos de los que dispongo en el momento.
Y hasta ahora todo lo que he probado requiere que el circuito este previamente alimentado.
No obstante encuanto disponga del flip-flop D lo pruebo.
Gracias Núm un esquema ayuda mucho cuando se está tan verde.
En su momento media la corriente que va a masa a través del hilo verde y es de 0.19 ma esta corriente será suficiente para mantener el circuito ?
Porque creo que puede tener algo que ver con el fracaso de los que he probado.
La fuente provee alimentación previa, lo puedes tomar del cable color violeta. Ahí tienes 5V permanentes.
La fuente sin que se ponga ps-on a masa no tiene voltage lo he medido entre morado y masa ,gris y masa entre ellos y sin verde a pasa no hay nada que hacer solo hay diferencia de potencial entre verde y masa (5v), y el verde a masa drena una corriente de 0,19 mA .No creo que este averiada puesto que ya probé antaño y era el mismo resultado y he probado unas cuantas.
La fuente sin que se ponga ps-on a masa no tiene voltage lo he medido entre morado y masa ,gris y masa entre ellos y sin verde a pasa no hay nada que hacer solo hay diferencia de potencial entre verde y masa (5v), y el verde a masa drena una corriente de 0,19 mA .No creo que este averiada puesto que ya probé antaño y era el mismo resultado y e probado unas cuantas.
Eso está raro, todas las fuentes ATX tienen alimentación auxiliar de 5V y es el cable morado o violeta.
Cuando enciendes la fuente, verde a masa, si tienes tensión entre morado y masa? Generalmente esa es una fuente completamente independiente, de hecho tiene su propio transformador aparte y circuito de control.
Si no hay tensión entre cable violeta y GND permanente. Entonces explícame cómo se encienden las PCs remotamente mediante wake on LAN?
Así que vuelve a chequear ese detalle.
No te quedes con esa conclusión porque no es así.
Efectivamente pero solo tiene tension cuando pones ps-on (hilo verde) a masa.
Acabo de probar el circuito que posteabas y lamentó comunicar que no ha funcionado.
Lo único que como no disponía de esos transistores he usado c945 como NPN y c557B .
La fuente se apaga y se enciende continuamente
Tengo entendido que los pcs llevan un integrado que se ocupa de todo esto del encendido.
Aqui da ha entender tanto que esta siempre activa como que no hasta que se pone ps-on a masa.
La fuente de alimentación
No obstante volveré a medir.
Si abrís la fuente vas a encontrar los 5 Vdc y podrás sacar un cable (y)
Si en el hilo verde tengo 5v ,el problema es que hay que mantenerlo a masa y yo quiero apagarla y encender la con un único pulsador igual que hace un pc, y creo que los circuitos que he implementado hasta el momento consumen más de lo que aporta ps-on que es solo 0,19mA.
😪😪😪😪😪 siento haceros perder el tiempo efectivamente tengo 5v en violeta .Lo usaré para implementar unos de los circuitos y os comento muchas gracias.
