Pero ese PNP no se polariza así. Si el sistema no funciona cómo quieres, el problema está en otro lado.
Porque no utilizas un FLIP FLOP tipo D, con un transistor NPN, una resistencia y un condensador. Problema resuelto.
pero el flip flop D no necesita un señal de reloj? tendría que poner un timer (555) y seria mas costoso, creo, aunque seria mas establePorque no utilizas un FLIP FLOP tipo D, con un transistor NPN, una resistencia y un condensador. Problema resuelto.
Gracias Gudino , no la he ignorado de hecho tengo intención de implementar todos pero voy probando con los recursos de los que dispongo en el momento.No se necesita ningún 555.
La señal de Ck la generas con el pulsador cada vez que lo presionas, pero es necesario añadir un filtro RC para evitar rebotes.
Si a dicho FF lo realimentas desde la salida Q negada a la entrada, lograrás que bascule cada vez que presiones el pulsador.
Ésto lo mencioné desde que comentaste tu problema, pero veo que ignoraste totalmente esa alternativa.
Gracias Núm un esquema ayuda mucho cuando se está tan verde.Arrubioa29 el compañero Gudino se refiere a algo como esto
fuente: Electronica (Profano): Proyecto - Pulsador ON/OFF (anti-rebote)
D3 es solo indicación verdad? Esque si toma parte activa en el circuiArrubioa29 el compañero Gudino se refiere a algo como esto
La fuente sin que se ponga ps-on a masa no tiene voltage lo he medido entre morado y masa ,gris y masa entre ellos y sin verde a pasa no hay nada que hacer solo hay diferencia de potencial entre verde y masa (5v), y el verde a masa drena una corriente de 0,19 mA .No creo que este averiada puesto que ya probé antaño y era el mismo resultado y he probado unas cuantas.La fuente provee alimentación previa, lo puedes tomar del cable color violeta. Ahí tienes 5V permanentes.
Eso está raro, todas las fuentes ATX tienen alimentación auxiliar de 5V y es el cable morado o violeta.La fuente sin que se ponga ps-on a masa no tiene voltage lo he medido entre morado y masa ,gris y masa entre ellos y sin verde a pasa no hay nada que hacer solo hay diferencia de potencial entre verde y masa (5v), y el verde a masa drena una corriente de 0,19 mA .No creo que este averiada puesto que ya probé antaño y era el mismo resultado y e probado unas cuantas.
Efectivamente pero solo tiene tension cuando pones ps-on (hilo verde) a masa.Eso está raro, todas las fuentes ATX tienen alimentación auxiliar de 5V y es el cable morado o violeta.
Cuando enciendes la fuente, verde a masa, si tienes tensión entre morado y masa? Generalmente esa es una fuente completamente independiente, de hecho tiene su propio transformador aparte y circuito de control.
Tengo entendido que los pcs llevan un integrado que se ocupa de todo esto del encendido.Si no hay tensión entre cable violeta y GND permanente. Entonces explícame cómo se encienden las PCs remotamente mediante wake on LAN?
Así que vuelve a chequear ese detalle.
No te quedes con esa conclusión porque no es así.
Si en el hilo verde tengo 5v ,el problema es que hay que mantenerlo a masa y yo quiero apagarla y encender la con un único pulsador igual que hace un pc, y creo que los circuitos que he implementado hasta el momento consumen más de lo que aporta ps-on que es solo 0,19mA.Si abrís la fuente vas a encontrar los 5 Vdc y podrás sacar un cable![]()
Pero que problemas hay? El aprendizaje conlleva todo tipo de errores y retrasos!siento haceros perder el tiempo efectivamente tengo 5v en violeta .Lo usaré para implementar unos de los circuitos y os comento muchas gracias.
