Encender subwoofer Philips
Debes soldar el positivo de un cargador de 12 Volt al pin 7 y el negativo al pin 3 que es tierra para ser mas especifico , para corroborar que encienda enchufas el subwoofer , el led estará de color rojo y al enchufar el cargador pasará a color azul y el ventilador empezará a funcionar , después te centras en extraer el audio , yo lo hice y me funcionó.
Aquí puedes descargar el manual de servicio , está en inglés pero verás que en la pagina 43 si no me equivoco sale el diagrama del amplificador y en detalle el mini dim : Elektrotanya for electronics experts
Trabajo perfectamente con tus indicaciones de antemano brother muchas gracias!!!un cordial saludo
Buenas amigos espero me puedan ayudar tengo un subwoofer Philips modelo fwd798/55 y quisiera me me dijeran como le hago para reactivarlo
Lo que hice para activar el subwofer fwd876 fue lo siguiente ...con un cargador de netbook de 12volt 1 ampere que tenia en casa ..cortar el jack de carga.pelar el cablecito blanco y negro que viene dentro del plastico negro ...estañe ambos en la punta y solde tal como se comentaba arriba ...el blanco que era el positivo en el pin 7 y el negro Gnd en el pin 3 ...luego enchufe el cable del subwofer junto con el del cargador ...y encencio!!!luego de que ya logre que encendiera...y corroborar el audio...para mi suerte en la placa salia que pines eran de audio
Pin 1 L canal izquierdo y,pin 2 R canal derecho
Ademas del audio del parlante central pin 5 sub y pin 4 -c a si que ...para relizar la conecion de audio ocupe unos audifonos reciclados para ocupar el cablecito y el plug de audio....y asi conectarlo y probarlo mas facil...
Pele y separe y estañe el cable rojo y verde y uni las tierras de ambos el cable de cobre es tierra...me quedaron 3 cablecito solde
Directo el cable de color rojo en el pin 2 y el cable verde verde en el pin 1 y la tierra el cable de cobre al pin 8 que tambien es tierra...enchufe todo de nuevo y para mi sorpresa funciono!!!!!increible sonido....luego de eso me faltabal el parlante central asi que me faltava conectar...el pin 5 con el pin 1 L y el pin 4 con pin 2 R....listo ya tenia funcionando todos los parlantes...lo unico que faltaba era poner un interruptor y bueno enchufar un solo cable de alimentacion y no 2...hice lo siguiente : corte ahora del otro extremo del cargador de netbook el enchufe y pele los cable y estañe nuevamente el cable blaco positivo y lo solde a una patita de un swicht o interruptor....y de la otra patita solde un caclecito que solde al positivo de la fuente del subwofer.. y luego de eso solde el cablecito negro(gnd) al negativo de la fuente de subwofer...luego le encendi y ya solo faltaba acomodar todo...y lo bueno de ocupar un cargador de netbook es que ocupaba un espacio reducido...lo demas era adaptar todo y acomodar los cables...pero en si fue algo no tan dificil...es importante tener el manual de servicio y asegurarse que pines conectar y donde conectar la corriente para hacerlo encender...
Hola! que buena explicación
¿tienes fotos de cómo hiciste tu conexión? sobre todo en los pines de audio. Saludos de México
