ok, no hay problema.
uno, una lampara de halogeno (solo el foco), lo puedes prender con directa o alterna, ya que es una resistencia y nada más, el problema viene con el circuito que tenga para controlarse, usualmente es nada más un transformador que baja de 120/220 volts y algún amperaje a 12 volts y un amperaje mayor, si a ese circuito lo alimentas con directa no va a funcionar, ya que el transformador necesita cambios en el voltaje para funcionar.
Dos, viendo tu circuito, me doy cuenta de dos cosas, una es que a la entrada tiene rectificadores, los que convierten la corriente alterna en directa, y esta va al circuito de control, que enciende y apaga un lado de un transformador conectado directamente a la linea de la lampara supongo que este circuito ya tiene la función de Dimmer, entonces hay que analizar el circuito para ver que hace que pieza. Parece que el capacitor era de la sección de control, (si los transistores de la parte de abajo son pequeños, así es, si son grandes, o estan conectados con un disipador de calor, es la etapa de potencia.)
Tres, un op amp (abreviacion para OPerational AMPlifier, es decir, un amplificador operacional), es un circuito que tiene dos entradas, se puede usar entre otras cosas como un comparador, en esta forma va a comparar el voltaje que le entra de una pata con la otra, y va a sacar una señal que depende de que pata es la que tiene mas voltaje (las entradas se llaman inversora y no inversora, si mandas más voltaje por la inversora, el circuito te conecta a negativo, si mandas la señal más fuerte por la no inversora, te manda un positivo), puedes usar un voltaje de referencia, que tu ajustes y compararla con el voltaje de la linea, de esa forma cuando la corriente sea mayor a ese voltaje el integrado te manda un positivo y prende la lampara (por medio de una etapa de potencia), y cuando el voltaje sea menor, se va a apagar, esto es importante por que a la frecuencia de 50/60 hertz el ojo no ve el flasheo, y lo interpreta como que la luz se prende gradualmente,
espero que haya aclarado tu duda.
