Encontré un circuito por internet y no anda
Debe ser rapido el paso del dedo, o si dejo el dedo sobre la chapita titilaria el foco:confused:
Funciona tal como lo que buscas con un toque acciona el relé y queda encendido con otro toque apaga el relé, eso si hay que implementar el circuito como se ve en el vídeo.
Si ya deseas algo mejor o igual a un velador entra aquí https://www.forosdeelectronica.com/f23/interruptor-al-tacto-3727/
El tema ya ha sido tratado usa el buscador del foro.
Ahhh es que no te habia entendido:D. En el vídeo describe el Latching Switch Circuit que uso abajo del vídeo que subi el autor dejo los enlaces.
http://www.afiata.com/latching-switch-circuit/
ojo, no me decia del video que publicaste; sino del circuito que te habia pasado recien el del Flip-Flop :LOL:
Como no tengo el transistor BC337, los de abajo tengo guardados; cual podré usar?
2N3904,
BC546,
BC548,
C1008,
C1815,
C2383,
C5387,
C945,
C945,
C945,
D1616A,
MPSA44,
S8050,
TIP122,
TIP3055,
KSE13007,
    37.8 KB · Visitas: 14
2N3904,
BC546,
BC548,
C1008,
C1815,
C2383,
C5387,
C945,
C945,
C945,
D1616A,
MPSA44,
S8050,
TIP122,
TIP3055,
KSE13007,
Ahh pensé que me hablabas del circuito del video:LOL:, el transistor cualquier NPN como el BC546;) y el Flip- Flop te sirve cualquiera que sea CMOS Flip-Flop Dual o el que tengas a la mano, así sea cuádruple.
Te sirve, pero aparte de que sobraran muchos pines, el circuito que pusiste usa el tipo JK y el HEF40175BP es tipo D, en este caso debes conectar ~Q y D juntos para que en cada pulso en Clock te invierta la salida.
Ayer comprè el Flip-Flop "MC14027BCP" DataSheet y al ponerlo no me andaba el circuito porque no me andaba el BC548 en los contactos; asi que lo apretè un poquito con los dedos pero el leds de prueba titilaba, y el relè trabajaba como prendiendo y apagandose muy rapido (cada vez que apretaba el tranbsistor.
Las patas del transistor es
1. Colector
2. Base
3. Emisor
:confused:
Hola, bueno, si estás implementando el circuito que publicaste desde un comienzo, debe acondicionarse la señal para evitar disparos múltiples, cómo comenté en el item #19.
Una manera es, añadir un diodo a modo rectificador, luego un condensador de 1uF(valor prueba y error) que funcione cómo detector de envolvente. Y quizás sea necesario añadir una compuerta tipo schmitt trigger, antes de atacar el clock del Flip-Flop.
  • LS7538_LS7539.pdf
    44.8 KB · Visitas: 3
Fijate en mauser Argentina o en RS componentes, tamabien en Farnell
Fijate aquí
Buscar en Mercadolibre: MLA-603826041-circuito-integrado-ls7232-_JM
y aquí
Buscar en Mercadolibre: MLA-638555636-ls7232-touch-control-lamp-dimmer-itytarg-_JM
Buscar en Mercadolibre: MLA-638558171-ht7700a-control-dimmer-touch-itytarg-_JM
