Buenas tardes, este es un montaje del cual llevaba meses interesado en publicar pero por motivos de tiempo, nunca me puse a ello. Se trata de un transmisor de AM en la banda de Onda Media, que puede dar sobre 1 o 2 W de potencia. La modulación se hace en bajo nivel a través de un circuito PLL que en este foro es más que conocido, de hecho, saqué el PLL de aquí, la modificación es atacar la salida a una etapa de potencia compuesta por dos transistores 2N3053 (sirve perfectamente el 2N2219 o similares) y seguido de un BD124, mítico transistor muy popular en los años 70 y 80 en audio y especialmente, en transceptores de 27 Mhz. La etapa de potencia tiene en serie un fusible de protección ya que si el BD124 se cortocircuitase, no habría nada que bloquease el cortocircuito. Puede usarse un fusible de 500 mA ya que el consumo de la fase de potencia sola anda sobre unos 200 mA.
Quiero comentar que con el PLL tuve serios problemas, dos versiones que realicé, dos que de manera aleatoria me mostraban el mismo problema y es que el PLL se desenganchaba cuando quería… como si el CD40153B no recibiese bien la secuencia de micro-interruptores no ordenase la frecuencia a operar. Los síntomas eran que el PLL se desenganchaba y se iba a la frecuencia máxima de operación del VCO la cual anda sobre unos 1,800 kHz (no recuerdo la cifra exacta) medida con frecuencímetro. Colocando en paralelo en la PCB de cada resistencia de 220 Kohm sendas resistencias de 10 Kohm, este problema dejó de suceder y es que eso me pasó en dos versiones que hice de PLL, la primera, en placa uni-print, achacando este problema a alguna capacidad parásita o a algún daño en el IC pero en realidad, creo que pudiera ser algún fallo de diseño.
Realmente, la salida no son 50 ohm pero curiosamente se adapta bien a una antena de hilo unos 10 mts de largo con su correspondiente toma de tierra a un grifo de la instalación de mi vivienda. En estas condiciones se ha logrado radiar señal hasta unos 3 Km con buena modulación. Se ha previsto un medidor de potencia y vúmetro con LEDS, el vúmetro de salida de RF además, permite monitorizar la modulación de la señal, es un galvanómetro-miliamperímetro de los que venden en Aliexpress.
Video del transmisor en operación... los oscilogramas han sido obtenidos sin carga en salida, conectando el osciloscopio directamente a la salida de RF.
PD: Se suministra PDF para imprimir en inverso con la PCB con medidas reales obtenida por mi gracias a una foto de este foro y retocada con Photoshop CS6 y Chat GPT.
Es conveniente, a la hora de modular audio, hacer ajustes en ecualización en la mesa de mezclas o bien implementar algún tipo de filtro paso-alto ya que se ha observado predominio de graves en la modulación obtenida. El emisor está montado en la caja de un video receptor TDT i-joy, usándose un transformador de una fuente de un router de Telefónica antiguo que dará 18 V y sobre unos 800-1.000 mA, suficiente para el transmisor.
PCB OM MEJORADO.png806.8 KB · Visitas: 37 -
tx om ver 2026.png27.1 KB · Visitas: 44 -
PCB PLL AM.pdf273 KB · Visitas: 22
photo_2026-07-30_12-37-44.jpg118.2 KB · Visitas: 38 -
photo_2026-07-30_12-37-46.jpg101 KB · Visitas: 16 -
photo_2026-07-30_12-37-47.jpg127.7 KB · Visitas: 14 -
photo_2026-07-30_12-37-49.jpg113.3 KB · Visitas: 13 -
photo_2026-07-30_12-37-51.jpg128.4 KB · Visitas: 21 -
TX OM.jpg121.3 KB · Visitas: 21 -
programacion sintetizador OM.pdf50.4 KB · Visitas: 18
photo_2026-07-30_12-52-07.jpg121.7 KB · Visitas: 22
