Entrada auxiliar 5.1 a Home Cinema
Hola, esta ultima parte no llego a entenderla. ¿Hay 2,6V cuando no está seleccionado y 5V cuando lo está?
Posiblemente sea una tensión de habilitación la que está faltando.
Lo conseguí!! Es totalmente factible y funciona a la perfección.
Me autorespondo.
Lo que mas me intriga es para que son esos 2V continuos de señal y por qué con la señal del DVD si sale hacia la etapa de salida y la señal introducida por el RCA(misma amplitud más o menos y espectro)
Estos 2V son producidos desde el DAC que procesa la salida de audio hacia el IC 5.1 y son necesarios para producir el sonido en el semiciclo negativo de este, ya que el DAC no dispone de alimentación a -5V, sino solo positiva.
En el manual del DAC nos hace referencia a ello, como una salida DC de 0.5xVcc.
Después de entender esto último pensé que el problema era introducir la señal antes de eliminar esta componente continua. Ya que la señal de audio que yo inyectaba no llevaba ninguna componente continua.
Por tanto revisé en el diagrama donde se encontraba el condensador que se encargaba del filtrado de esta componente.
Aquí podeis ver como(en amarillo) tenemos un condensador de acople/desacople, (en naranja) la atenuación de señal.
Y bingo! Fue inyectar la señal a partir de este condensador y ya optuve un sonido claro y nítido por los altavoces.
Solo me faltaba encontrar un punto, donde pudiera realizar una conmutación de la salida de sonido original del DVD y la entrada 5.1 externa. Siguiendo las pistas por la placa, localicé una serie de puentes de las pistas que llevaban la señal(para pasar por encima de otras pistas), el único problema era que me saltaba una resistencia de 10k para reducir el nivel de señal.
Y voilá, compraré un conmutador para las 6 entradas para dejar operativos los dos sistemas y ya tengo disponible mi entraba auxiliar 5.1 en un viejo sistema.:D
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!! Un saludo.
Hola
Ojo que una señal de dos canales sí que puede derivar en 5.1. para eso se inventaron ciertos sistemas Dolby y similares: para codificar en los soportes físicos existentes un audio multicanal (e incluso otros datos como marcas y metraje) .
Es decir, Dolby consiguió codificar multicanal en las dos pistas de audio de un rollo de filme, el mismo que se proyecta. Tiene una banda izquierda de dos pistas de audio que se lee con un lector óptico. En principio era stereo y luego con el equipo decodificador adecuado, sacaban multicanal
Pues aquí lo mismo. Hay que probar a meterle un audio de lo que sea que tenga insertada codificación Dolby prologic. No es necesario que el reproductor sea especial, ya que no hay tratamiento, es la señal analógica estéreo pura y dura.
Hola
El Dolby Prologic es una porquería, suena mucho mejor en estéreo puro como fue concebida la señal, lo mismo que el dts neo6, lo único que suena bien es convertir a multicanal estéreo, en muchos equipos eso se llama 7 chanel hi quality.
