Entradas digitáles optoacopladas (24V a 110V)
Buenos días
En la actualidad trabajamos con entradas digitales que dependiendo de la tensión del equipo trabajan a una tensión, (24V-72V-110V) para cambiar el nivel de tensión de estas señales usamos una resistencia para variar la corriente que le llega al opto.
Me gustaría saber si conoceis algo, que me permita este rango de entradas digitales sin tener que variar el hardware
puedes ponerle en serie al optoacoplador una resistencia de 4K7.
Con ese valor a 25v tendras aproximadamente 5mA, y a 110 v tendras 23mA, asi que en ambos casos te ira bien.
Si no quieres que te llege a 23mA puedes poner 2 resistencias en serie y un zener para limitar la tension.
Si deseas complicar un poco mas el circuito te puedo pasar estabilizador de corriente con un transistor.
Este circuito lo he calculado para que le metas cualquier tension entre 24 y 110v, y el diodo led lucira siempre con la misma intensidad.
    9.2 KB · Visitas: 232
