Eprom 27c32
Necesito ayuda para poder grabar informacion a la memoria EPROM 27C32, no se cuales son los pasos a seguir para poder hacerlo. Lo del datasheet no le entiendo muy bien.
Supongo que hay algunos pasos para seguir porque estube practicando con la memoria RAM 6116 y tiene sus pasos para poder ingresar datos y luego leerlos.
Saludos y gracias de antemano.
Para grabar EPROMs necesitás hardware auxiliar (o el programador directamente :)).
Para activar la programación primero hay que alimentarla con mayor tension (~6.25V), después tenes que poner en los buses dato y dirección, y después activar el pulso de programación (Vpp , ~12.5V) durante un cierto tiempo.
Se verifica el dato y se pasa al siguiente. Como cuando la memoria está borrada todos los bits estan en '1' , solamente se escriben aquellos bytes que tengan ceros.
Como grabar toda la memoria es lento, también hay un modo de grabación rápida que consiste en mandar continuamente pulsos de programación (Vpp) cortos y verificando hasta que el dato queda grabado.
Pero ojo, conseguite el datasheet de esa memoria, porque todos los valores de tensión y duración no son iguales para todas, y si usás otros, o no la grabás ni a palos o la quemás.
