Equipo de Audio Sony GTK-X1BT No Enciende
Buenos días a todos, Tengo un Equipo de sonido portátil marca Sony, el cual tiene una excelente potencia y desmpeño. El motivo de esta publicación es que no enciende, está muerto el equipo.
Revisando el diagrama de servicio, logro entender que el amplificador consume 55 voltios DC, Pero la fuente al parecer enciende con una orden y no logro hacerla encender por aparte para comprobar que efectivamente es la fuente de poder.
El conector CN900 contiene estos valores:
Actualización, me han traído los repuestos de la fuente de poder que revisé
Componentes dañados sustituidos
Diodo: D901 = SARS10
Mosfets N: Q907 / Q906 = 10N80E
Transistor de protección contra sobrecargas: Q904 con código KTC3209-Y-AT
Resistor tipo fusible de cerámica R914 de 0.1Ohmio a 1Watt
Ahora ya tengo los voltajes ,exceptuando el de 3.3 voltios
Ahora los 3.3 voltios no aparecen. Revisando los componentes encontré el IC512 con daño, excesivo calor.
IC512: Código -718-380-01
Con nomenclatura: TPS54232DR
Midiendo los voltajes según el Datasheet, ninguno concuerda.
Pin 8 = 3.3 voltios
Pin 1 = 7.9 voltios
el cual su energía viene del convertidor DC / DC que viene más atrás que proporciona los 6 voltios DC para regularlo....
Y no me responde con su medición en osciloscopio que tengo....
Este es el que alimenta los 3.3 voltios a la mainboard de los lectores de USB y de USB para leer Pendrives con MP3, así que ya sabrán de donde vino el daño... Pues vino de la entrada de USB...
En avances, Sustituiré ese IC regulador que no creo conseguir, por un módulo convertidor DC con salida para 3.3 o bien lo haré con algun regulador IC de 3.3 voltios....
Módulo : DC-DC XL4005E1 (XL4005)
Voltaje de entrada : 5V a 32V DC
Voltaje de salida : 1.25V a 32V DC
Corriente nominal de salida : 5A (3A sin disipadores o ventilación forzada)
Potencia máxima de salida : 75W (50W sin disipador)
Eficiencia de conversión : 96%
Protección de sobre-temperatura : Sí (apaga la salida)
Protección de corto circuito : Sí (hasta 8A)
Protección limitadora de corriente : Sí
Protección frente a inversión de polaridad : No
Dimensiones : 43 x 21 x 13 mm
El voltaje de entrada debe tener al menos 1.5V más que la salida
Los mantendré al tanto.
Subo Datasheet
  • sony-gtk-x1bt_compress.pdf
    8.5 MB · Visitas: 44
Actualizando...
No logré encenderlo con el módulo convertidor BUCK DC DC a 3.3 voltios...
Hoy encontré un diodo dañado... Es el Diodo D512 con código SJPJ-L3SVL
Quité el IC dañado y ahora calienta el diodo zener ¿Será un diodo zener?
Actualizando...
Según el datasheet de tps54232, el diodo que va en esa posición es un Schottky Rectifier
Sin el chip colocado, el diodo no deberia haber calentado ya que no tenes tensión en los 3.3V, ni nada que lo esté forzando, a menos que venga de otro lado.
Lamento tardar... Estaba con la mente aburrida y volví a ver ese X
Actualización... Logré encenderlo con el Módulo DC-DC XL4005E1 (Comercialmente XL4005)
Me encendió, pero el área de Display y la etapa selectora de entradas, no funciona...
Solo logré encender la etapa de Potencia.
Bueno, está dañado el IC501 TPS54232DR y no lo consigo por ningun lado...
Me quedó un bonito Amplficiador con baja sensibilidad. Me doy por servida
