Equipo Sony HCD-RG575 no enciende standby.
Hola buenas dias .
equipo sony HCD-RG575 no enciende ni led de standby.....
alguna solucion ,posibles causas
aqui el diagrama : Elektrotanya for electronics experts
alguien podria esplicarme el circuito porque en el c902 no tengo voltaje?.....
  • sony_hcd-gx355,gx555,rg270,rg475,rg575_ver1.4_sm.pdf
    9.7 MB · Visitas: 27
Te fijaste si no hay en la fuente ningún fusible roto?
Le llega al micro su alimentación?
No se que mas revisar estoy por tirar la toalla. algo tiene que ver el ci amplificador o el ci901?
De la última foto , la plaqueta de la derecha , el transformador chico + los 4 díodos generan la tensión EVER +10V , fijate si está y si através del cable le llega a la otra placa , parece ser el Styand-by - Página 49 del datasheet
en difinitiva para que puenda encender este equipo nesecito EVER +10V SI LOS TENGO .
volt en c902 NO LAHAY VOLT en colector de Q903Y en emisor Q904 TAMPOCO....... EN EL circuito los resistores estan bien , los dos transistores no marcan cruce ....
cual seria la solucion : el sistema de regulador lo podria reemplzar por un 7805 ?
si estan presente amigo los 10v ( ever 10v ) que llegan asta la etapa de regulador por dos transistores ,asta el emisor q903...... pero no tengo salida de 4.1volt
Levantá D902 y D903 a ver si aparecen los 4,1 V , podría haber un corto después de ellos.
Revisaste los Q903 , Q904 , R903 , R904 y R912 ?
quedo ok
el q904 es smd no tiene corto pero puede que no trabaja , nigun transistor ni semiconductores serca alos transistores los ressistores estan biem
