Hola, alguien podria echarle un viztazo al circuito y orientarme como podria modificarlo para adaptarlo al modo de funcionamiento que el circuito hace, pero.... que en realidad con los voltajes que maneja, supongo que no funcionaria.
Tengo una pregunta, haber si alguien me puede contestar:
¿Se puede dar algun pulso sobre la patilla nº 2 del N555, pero... cogiendo el voltaje del cable Neutro a 230v (supongo que de normal debe ser "0", pero midiendo da como unos 0.06v)?
Esta pregunta viene, en base a que los minuteros que encienden al presionar un pulsador (como en rellanos de escalera), segun el esquema del temporizador, coge el pulso del Neutro a 230v, y yo quisiera implementar un circuito parecido.
Editado 8/05/2012
Necesitaria que alguien le hechara un viztazo al circuito, haber si me puede decir como modificarlo para que funcione, pues en simulacion funciona a medias, pero sé, que no esta bien .
La cuestion es hacer un temporizador de 60 segundos (en simulacion le he puesto 5segundos, para probar), el cual se alimente a 230v ó rectificando, para mantener encendidas unas luces de 230v, durante 60 segundos.
P.D. (Adjunto fichero en LIVEWIRE, por si me pueden decir todo lo que está mal)
Editado 8/05/2012
