Es posible usar una placa madre ATX en un gabinete AT?
Hola.
Bueno les comento mi duda.
Tengo una PC bastante antigua, es del tipo AT.
Lo que quiero hacer es usar ese gabinete con una placa base AOpen MX36LE es mas nueva y es del tipo ATX.
¿Sera posible usar la placa ATX con el gabinete AT?
Desde ya muchas gracias.
Adios...
El problema va a ser la fuente, las cajas con una dremel y paciencia...
Agu96, saludos, de poder se puede, te tocaría hacer algunas perforaciones para colocar los pernos que sujetan la motherboard a el chasis, así mismo modificar el interruptor de encendido quitándole el sistema de cierre on-off y dejándolo como un pulsador, esto lo haces quitándole una varillita que está en la parte de arriba del interruptor, quítale los cables y colócale los de atx soldados en su lugar y si no estoy mal el frentero no trae USB, la fuente ATX cabe ahí.
