hola he estado trabajando con el C.I. "ICL 8038C" el cual es un generador de ondas (cuadrada, senoidal y triangular), el problema es que la frecuencia tiene una oscilación por ejemplo en 1Khz varia a 900Hz o 1.1Khz, me gustaria saber si hay forma de reducir o eliminar esta variación o bien si hay otra forma de generar señales senoidales a diferentes frecuencias y que se mantengan más estables.
no estoy seguro pero creo que esa variación es la que especifica el fabricante en su hoja de espesificaciones, aun asi mi duda es si se puede eliminar esas oscilaciones ya sea agregando otro circuito o bien corrigiendo algo en mis conexiones.
