Bueno, pues todo pinta bien, la bombilla enciende solo 1 segundo, los led delanteros de la etapa encienden y los fusibles no saltan.
http://s2.photobucket.com/albums/y27/nachin11/?action=view¤t=S100.mp4
Me pregunto si los transistores que no voy a cambiar estaran tambien "tocados".
¿La prueba la has hecho sin transistores finales? por lo menos ya no te saltan los fusibles.
no se te olvide colocar la mica entre el transistor y el disipador y la grasa esta a tu gusto aunque ella ayuda a disipar mejor, verificastes los driver y las resistencias de potencia?
Cuando sueldes los nuevos no olvides la serie, lo pruebas antes de conectar cualquier bafle, luego si no se enciende la bombilla de manera permanente lo pruebas con los bafles conectados y si funciona vas aumentando gradualmente el audio sin exagerar un tiempo con la serie, y por ultimo con bafles y sin la serie
suerte
si usas la serie no saltan los fusibles así los transistores de salida esten en corto, para eso es la serie, te recomiendo usar los fusibles de 5 amperios, cuando lo uses sin la serie y ve subiendo el volúmen y mira como se van comportando los fusibles de 5A, si luego de un nbuen rato de estar trabajando a alto volumen estos fusibles no se calientan ni se deforman de manera aparente quiere decir que son los indicados.
otra forma de saber si los fubles son los indicados es colocar un amperímetro reemplazando uno de los fusibles y si cuando colocas al equipo a muy alto volúmen la corriente no se pasa demasiado de los 5A esos son los más indicados.
dices que enciende la bombilla y gradualmente se apaga, y luego vuelve a encenderse.
hasta iluminarse del todo y ahí es donde apagas el equipo
y sin los transistores de potencia nuevos solo con los del canal qu esta en perfecto estado se enciende, luego se apaga y queda apagada
