Evitar el pulsador en un temporizador
Hablaba del disparo gatillado convencional del monoestable por pata 2 , no de la salida
Pero con pulsador no valdría
no es asi...
es segun como se lo mire.
el 555 "cambia de estado" cuando la tension de entrada llega a uno u otro valor.
el 55 se dispara por bajada de tension y por subida de tension.
si quieres encender un led de aviso, cuando la tension sube a un determinado valor , pues conectas el led para que encienda cuando la salida de el 555 mande cero.
no es dificil.
hay que acostumbrarse a pensar de las 2 maneras, sino, uno anda poniendo un inversor solo para que el led encienda con 1 .
CUAL ?? es el inconvniente de poner el led de salida asi:
salida del 555........ resistencia ........ catodo de led......y anodo a +vcc.
El problema no es la salida... si no como activar el 555, cuando tenga mas de un valor de referencia en el sensor y además que solo lo haga una vez... y que si mientras temporiza vuelve al mismo valor que no resetee el temporizador
