Existen en el mercado trafos de 220AC a 5DC 100mA?
Hola, necesito una fuente lo mas chica posible de que entregue 100mA y 5v con una entrada de 220v. Alguien conoce si existen en el mercado transformadores de esas características? O lo tendré que armar? El problema es que necesito 10 de esos, y armar 10 es un lindo laburo. Lo más chico que encontré en las casas de electrónica cercanas fue de 300mA y aún siguen siendo más grandes de lo que necesito. La fuente sin transformador no es una opción ya que es demasiada corriente para una de estas.
existen si, pero salen volts alternos, le agregas un rectificador y listo! pero 5v 500mA es diminuto!
En teoria deberian existir... pero tambien los puedes mandar hacer por encargo a las casas de transformadores, generalmente te hacen desde una pieza hasta las que necesites...
una fuente aprovechando la reactancia capacitiva de los capacitores (valga la redundancia) se aguantara 100ma?
si es asi , por 3 pesos tenes tu fuente
oh, bueno, el eliminador? fuente? regionalismo supongo, aca en méxico es cargador
Ciertamente unos cargadores de esos genéricos de celulares. Muchos sacan 5V a la salida y dan hasta 700mA y son pequeños. Ademas de soportar entre 100V - 240V de forma automática en la entrada.
analfabeta dijo:
Acá en Vzla también se les dicen cargadores pero vos en el primero no dijiste eso. También me pareció gracioso. :)
analfabeta dijo:
unos cagadores de celular viejos ¿que tan caros pueden ser?
y hacer eso con el cargador saldria mucho mas pequeño que usar un transformadorr y rectificadores.
si tienes uno,desmontalo y mira como va todo.y asi te montas los 10 que te hacen falta,porque si encargas transformadores hechos a medida puede qeu te salga un poquito mas caro que esto.
santiago dijo:
Por mi parte hice cálculos para una fuente sin transformador que se banque 100mA y necesitaba un capacitor de 2.7 uF y 400V. Cuando fui a la casa de electrónica me encuentro que un capacitor de estas características era de un tamaño bastante importante (para ser uno de poliester) y además no era barato (7 pesos un capacitor).
Con respecto al tema del cargador del celular, hoy abrí uno:
SAMSUNG
ENTRADA: AC 100-240V 50/60 Hz - 110mA Automático (¿Qué significa esto de automático?)
SALIDA: DC 5.0V, 0.7A
Parece tener un transformador muy pequeño, es bastante rara. Podría utilizar una de estas, el tema es que necesito 10 mas o menos. Estaría bueno saber como funcionan así pueda capaz construir algunas. Debe utilizar una especie de combinación transformador-resistencia o algo así para poder entregar tanta corriente.
hola.
1 --- cualquier fabricante quiere hacer un producto vendible.
hay valores que son aptos para muchas aplicaciones como fuentes de 500mA o de 700mA y aunque parezca mentira son mas economicas oc uastan casi lo mismo que hacer de 50 mA.
por que ?
por que si uno quisiera hacer fuentes de 50mA tendria que mandar a fabricar nucleos a medida, y trabajar con hilos o alambres para bobinar muy finos, tanto que no cualquier maquina bobinadora es capaz de trabajarlos . , con lo coal se vuelve mas costoso.
2-- si, lo que te onviene es ver fuentes existentes en el mercado, faciles de conseguuir y tomarlas como "un modulo".
cosa que a muchso de uds. les cuesta digerir y no comprendo, .
acaso un integrado no es el conjunto de muchos transistores ?
el mercado actual se mueve de forma rara, y uno debe aprender a ver las cosas como son.
quien fabrica las fuentes switching sabe como hacerlas , salvo que copies al dedillo una comercial, pero en ese caso., si la copias al dedillo, que diferencia hay con que la compres hecha ?
mas que entraria todo en la misma placa.
tendrias que hacer tu el transformador , conseguir lso materiales, lso componentes, soldar, mas la placa.
te sale mas caro y seso sin contar con el tiempo.
Si, es bastante lógico. Además no me queda otra así que voy a comprar bastante cargadores nokia que salen 9 pesos cada uno. Tienen la salida bien filtrada estas fuentes no? (lo suficiente para poder controlar un micro correctamente) O por las dudas chequeo con un osciloscopio?
