Hola a todos !
POR FAVOR: Todos aquellos que tienen duda con respecto al protocolo por favor revisen en google o en el mismo foro si hay explicaciones. Van a encontrar cientos...sino miles de explicaciones.
Con respecto a problemas de programación les quiero comentar lo siguiente:
1º - El proteus NO es la realidad. Hagan sus circuitos en protoboard y luego comentan sus problemas.
2º - Sean objetivos con lo que preguntan. No puedo ayudarles con preguntas al azar...tienen que explicarme lo que están haciendo con el mayor detalle posible..para poder brindarles la mejor respuesta.
3º - A veces no tengo tiempo para resolver los problemas de los demás, por favor tengan en cuenta que soy un humano más...con responsabilidades
4º - Con respecto a los ejemplos, los mismos fueron probados en la realidad y funcionan perfectamente. Si ustedes hacen uso de ello modificando correctamente su estructura, sus programas serán funcionales (teniendo en cuenta las limitaciones de dichos ejemplos).
5º - INVESTIGAR:Antes de hacer preguntas por favor, estudiar el problema, sacar conclusiones, seguir investigando, tratar de platear una solución.....luego preguntar.
Espero no les moleste lo que escribí, pero es mi humilde opinión ante casos repetidos de consulta que no cumplen con una o varias reglas.
