And the winner is......... Ninguno, los dos 50 y 50.
El circuito funciona tal como dijo Antiworldx (msj #2) y tiene distorsión por cruce como dijo Pandacba (msj #4).
Pero la distorsión por cruce no ocurre de la forma que dice Pandacba (msj #4 y #6). Sería así si la realimentación se tomara de la salida del AO.
Y en el circuito de prueba de Antiworldx no puede visualizarse, por el tipo de señal de entrada que se usó (msj #7).
Durante el cambio de polaridad, la salida del operacional debería pasar instantáneamente de +0.7V a -0.7V, pero como es un operacional real, esta transición le tomará unos cuantos microsegundos (dependiendo de su slew-rate y su ganancia a lazo abierto a esa frecuencia), y esto se reflejará en la salida como un escalón.
Para visualizar claramente este efecto en el circuito de Antiworldx hay que usar una señal de alta frecuencia y bajo nivel (digamos un tono puro de 20mV @ 10kHz) porque a baja frecuencia y alto nivel prácticamente no se ve.
Por otro lado, basta imaginar un circuito típico de amplificador con salida complementaria para sospechar que si las bases de los transistores de salida no están unidas --> por algo será
