Fabricación, mini consola pre-amp p/mic cardioide balanceado
Ese esquema lo uso para las mediciones de parlantes con micrófono:
Anda muy, pero muy bien...
Hay un electrolítico más en tú placa :rolleyes:
El original tiene 2, me comentaste de agregarle otro = 3, la tuya tiene 4 :eek: :rolleyes:
La versión original:
La que modifiqué con tus recomendaciones:
eso es por normal si los valores oscilan según indica la tolerancia del componente, (color de ultima banda)
con los capacitores pasa lo mismo ,con los transistores también ,
ninguno tiene la misma ganancia
del mismo lote...
por lógica los ic de los hablan también ,aunque nunca medí uno,
¿Normal? :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Pues entonces aquí en algunas de carbón le erraron feo, porque creo que son al 1%
Lo que significa... me llevo las que quiero y pago menos :cool:
cof cof, la ventaja de laburar en una tienda de electrónica, me elijo las mejores.
Edit: Luego de leer esto, quedé en dudas si por ahorrarme unos pesos
(las film son más caras por que aguantan 1W)
puedo llegar a tener problemas de ruido :eek:
*Resistencias para audio: carbon vs metalicas
*Diferencia en calidad de audio: carbón y metálico
Ya le voy metiendo bits al diseño de la pcb
Saludos a todos ;)
    58.7 KB · Visitas: 37
    57.8 KB · Visitas: 26
Agrego info que encontré al googlear, así queda todo junto y le sirve a alguien más :)
Clic sobre las imágenes para ir al link de origen, y más información. ;)
Preamplifier For Soundcard
PC Sound Card with Stereo Microphone Line Mixer
Audio line receiver impedance balancing using a 2nd diff amp
Balanced Microphone Preamplifier
Balanced Low Noise Microphone Preamp
Simple wireless microphone
Low Power FM Transmitter
tienes un microfono inalambrico en estos diagramas, tendras tambien el receptor para este circuito?
Me parece que me olvidé de algunos caps que cambian de valor.
Te paso el esquemático que usé para el PCB.
:unsure: Ahora con estos valores se me ocurre que a la entrada has usado electrolíticos,
por eso veo 4, tal vez ¿no pol? :rolleyes: más dudas aún :LOL: iré juntando todo,
y luego a la protoboard, probamos que sale y para último volcamos a la pcb...
Agrego este que es una variante con salida balanceada, y adjunto
toda la info tal cual la compiló su autor :cool: la dejo a disposición del foro.
Saludos colegas ;)
    118.8 KB · Visitas: 78
  • ne5532_pre_te1.com.br.zip
    209.5 KB · Visitas: 55
Agrego este que es una variante con salida balanceada, y adjunto toda la info tal cual la compiló su autor :cool: la dejo a disposición del foro.
Ese esquema no es de salida balanceada (si hablamos estrictamente). Es un simple previo estéreo de ganancia fija con nivel de salida ajustable. La tolerancia propia en los potes y demás no te permiten un balance perfecto de ganancia entre ambas etapas (aún siendo potes dobles). Justamente, la designación balanceada hace referencia (entre otras cosas) a que ambas señales sufran el mismo factor de amplificación (que, incluso, podría ser x 1 o sin amplificación) y que una de las señales esté invertida respecto a la otra, para que nos permita luego transmitir la señal a distancia sin incidencia del ruido de modo común en ambas líneas de señal. Por lo general, un circuito con salida balanceada debe disponer un ajuste en una de las ramas (al menos), para asegurar la obtención de ese balance, a pesar de disponer tolerancias reducidas en los componentes fijos externos a los opamps.
Bueno, estamos para aprender algunos :rolleyes:
Y todo comentario explicativo es bienvenido (y)
Así quedaría más o menos el circuito del proyecto 122 de ESP,
con las recomendaciones del amigo Dr. Zoidberg
Amigo diegomj1973 si quieres agregar algo a modificar escucho ofertas ;)
El otro pre anda de 10 y lo dejaré con el mic PRO30 SKP para la guitarra clásica :)
Ya que en el taller estaba haciendo control de stock y faltaban varios componentes,
añadí a la lista de pedido los integrados NE5532 y TL071.
Saludos a todos
Para que un circuito se defina verdaderamente como balanceado, es necesario que ambas señales "vean" la misma impedancia hacia tierra e, incluso, en todo el rango de frecuencias de utilización (analizando hacia un lado u otro del circuito, desde cada uno de los caminos de cada señal). Existen circuitos que lo cumplen muy aceptablemente bien y otros que se aproximan a este concepto.
Hola de nuevo, navegando internacionalmente me encuentro comentarios de todo tipo,
mayormente he rescatado que a relación calidad/precio en la actualidad, nada se iguala
a los circuitos con NE5532.
Aquí la prueba de que no son mitos... :cool:
http://www.teacmexico.net/TASCAM/site/interfaces/us4x4.html"]TASCAM - US4X4
Pre para armar, vendidos a través de aliexpress:
Xlr balanceada a desequilibrada RCA
Y aquí otro circuito con Phantom power, por Sgt Patsko
Quería bajar la pcb y demás info para resubirla aquí antes de que desaparezca,
pero lamentablemente ya está caído el link
Saludos ;)
una sugerencia
por este camino evitas el junper 1
c2 lo podes poner mas cerca de r2 y quizás conviene mover un poco la pista que pasa por r8 asi entra la nueva pista de c2
una sugerencia
evitas el junper 1
Vale :aplauso: por ello lo posteado es Versión 0.00001 PCB :LOL:
de aquí a que haga la plaqueta física puff, hay un largo camino de modificaciones.
Por lo tanto estoy abierto a cualquier sugerencia y/o recomendación ;) (y)
PD: Los integrados Opamp están en camino, ahora el problema es el micrófono
que compre por tema de ohmiaje; Y la xlr de chasis por el formato, hay muchas...
en lugar del lm7812 ,, un lm7815 y el lm7915
en lugar de 4700µf ,,con 1000 es mas que suficiente ,
en lugar de 470µ con 100 sobra si es solo para el pre ese
a la salida de fuente el capa de 25 volt para los reguladores de 15 esta vien
pero si optas por los de 12 ,vasta con capasitores de 16 volt
pero igual asi tal esta tu esquema va a funcionar bien
Si opta por colocar LM7815 y LM7915 en lugar de LM7812 y LM7912, recomendaría emplear un transformador de 220 Vca a 15 Vca + 15 Vca (ya que con 14,3 Vca + 14,3 Vca o más asegura la correcta regulación de línea, pero es más fácil conseguir trafitos de 15 Vca + 15 Vca).
Se puede agregar un par de diodos tipo 1N4001 a 1N4007 entre entrada y salida de cada regulador fijo, de modo de protegerlos ante cortocircuitos en las entradas de los mismos.
El original es de 15+15. Y si me tiro por 12+12 es por el bolsillo :oops:
por estos lados los trafos se cotizan a precio petróleo más o menos.
sound.westhost recomienda cualquiera entre (+/-) 9V y 18V.
Y según los cowboys texanos...
Al trafo lo disminuí, pero a los electrolitos los subí :D tengo un poquito de enfermedad audiofilar :LOL: :oops:
como es para grabar, debe entrar el menor ruido posible.
Al cable XLR balanceado lo haré de menos de 1m, ya que estará sobre el escritorio,
algo así como un mini estudio de grabación :)
:eek: Se me pasó por alto ese detalle :facepalm:
PD: Ahora con protección
:cool:
    27.9 KB · Visitas: 28
si queres los 15 originales y solo tenes los reguladores de 12 volt,,,
hay un buen truco ,,,diodos en serie en la patita gnd del ic ,con 5 diodos ya llegas a tus 15 volt ,creo que se pasa,vos anda probando
PD:
en donde yo compro componentes los reguladores de 5,9,12 y 15 volt cuestan lo mismo
PD:
También podes agregar un zener ;)
El problema es que no son ideas muy buenas por que la corriente en la pata GND de los 78XX varía en un rango grande (10 a 1.. mas o menos) y eso produce que varíe el punto de operación de DC de cada diodo, lo que inmediatamente hace variar la tensión de salida. El cambio es del orden de los mV, pero las especificaciones de los reguladores se van al diablo.
Lo que se suele usar (que no sea una pareja LM317/337) es poner un transistor en la pata de GND operando controlado por la relación tensión de salida-a-tensión de corrección, y como eso está "realimentado" y por el divisor de tensión necesario pasa muuuy poca corriente, la estabilidad de la Vout es tan buena como la del chip.
Algo como esto que es para una fuente de ±17V:
