+B hace referencia es simplemente al voltaje de alimentación con que se alimenta un circuito. En este caso, el Voltaje +B se genera desde una de las salidas AC del transformador y que luego se rectifica por medio de un Diodo en polarización directa para pasar luego a través de un condensador (Ejemplo 100uF/160V) para llegar finalmente Hasta el pin +B del flyback que constituye uno de los extremos del primario de éste último. El transistor horizontal es simplemente un switch que conmuta el otro extremo del primario del Flyback a GND (recuerda que el Flyback es un transformador) y este transistor conmuta en alta frecuencia (apaga y enciende constantemente) aproximadamente a unos 15KHz para poder funcionar y generar tensiones en su secundario. El pulso de 15KHz es suministrado por el integrado Jungla "inyectándolo" a la base del transistor horizontal por medio de una interface que en este caso es un transformadorcito pequeño llamado Transformador driver horizontal. En fin falta más proceso pero con esto es algo básico y general para que puedas darte una idea. Saludos.
El D1555, el D2499 son ejemplos de transistores horizontales con damper interno y resistencia Shunt interna muy usuales para TV. Elígelos originales porque hay muchas réplicas chinas más falsa que quien sabe que
. Mide bien al transistor horizontal por fuera con el tester en posición de diodos con la punta roja en su base (primer pin) y punta negra en Colector y luego en emisor, anotar ambos resultados y comentar. El diodo damper interno se mide con punta negra en Colector y punta roja en emisor pero al revés marca infinito, no mide. No podemos decir a ciencia cierta todavía que sea el transistor Horizontal el causante de la falla hasta que no lo Midas bien porque pueda que también el problema se radique en el flyback o en el yugo de deflexión, o componentes del circuito de salida horizontal. Saludos.
