si L6, L7 esta abierta, tendria que calentar un poquito
sabes quien falt aca?graniel
... seguro que cuando ande liberado se va a dar una vueltita
Modulación en alto nivel enpleando transformador anda bien en 12 Voltios , eso porque lo audio desahollado en lo secundario del transformador es sumado a los +12 Voltios DC de la fuente.Daniel lopez...gracias por la respuesta !
Si bien todo lo que dices es cierto...lo "bueno" para unos es "malo" para otros...son gustos
Yo estoy fabricando un Tranceptor de 7 mhz que tiene el tamaño de un autoestereo (aproximadamente 10 cm de frente, 4 cm de alto y 18 cm de profundidad o largo).
1)En esos gabinetes no entra NINGUN transformador de modulación.
2) la modulación negativa no suena mal...quizá suene un poco mas bajo (no lo sé) pero de hecho se usa en Televisión y suena bien.
3) el modelo "sin transformador" es más económico y sobre todo...facil de hacer (yo usé un TIP ayudando al lm386)
4) los modelos que modulan en la etapa de salida no pueden usar 12 voltios...generalmente usan 24 volts....(el tranceptor que estoy haciendo puedo hacerlo a 12 voltios y llevarlo eventualmente en mi auto)
asi que....en reemplazo de "calidad" priorizo la "practicidad" y la "facilidad"
y quiero alcarar que la calidad de audio al menos para mi oído....es muy buena
Lo amplificador lineal amplifica una portadora ya modulada en AM , portanto basta agregar en la salida de tu transmissorzito ese amplificador lineal para eso bastando repechar lo maximo nivel de entrada de modo a no saturar lo amplificadorpor mas que haga un push pull mosfet, tendría que utilizar transformador de salida o podría ser con moduladores estado sólido pero con mas de 12v.
Una pregunta....mi wattimetro marca 7 watts sin hablar frente al micrófono. Son RMS verdad?
HURRA ! descubrí américa.... la solución estaba en el cajón de plaquetas-cadáveres
te paso un datazo....capacitores multicapa...los pequeñitos amarillos trabajan CONGELADOS
adiós la búsqueda mica-plata !!!
ahhh ahora entiendo a Édison que decía, experimentar vale mas que el estudio mismo.
aquí como son....http://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/B1051681514/Multilayer-Ceramic-Capacitors.jpg
