Hola
tiene que probar la bobina primaria y los demás devanados. Las tensiones de alta no se puede eso solo lo podes probar con una sonda (resistencia divisiva) o con un medidor de flyback a la misma vez no solo se debe medir la inductancia sino tambien la aislancia entre espiras porque puede que alla fugas internas que solo se puede probar en trabajo lo mejor es medir tensiones en practica sino se prende el televisor deberias armarte un generador y con comprobar con uno sano y otro dañado sacar las conclusiones y sabrás que es correcto y que no, generalmente todos se parecen
saludos![Wink ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
buenas, sera que se puede probar un flayback con un inductometro y de poder como se hace?
