TV SIMPLY CHASIS PH0KX-N22
Síntoma: no enciende.
Al conectar el TV a la red eléctrica, se observa el Led rojo de Standby encendido sin embargo al pulsar +/-CH desde el panel frontal, el TV no arranca sino que permanece en modo Standby. Al destapar, encontré dos condensadores electrolíticos inflados los cuales correspondían al de tensión de 14V para el Amplificador de audio y el de tensión -13V para el vertical que luego de ser reemplazados, intenté nuevamente encender el TV pulsando las teclas del panel +/CH sin embargo aún no encendía. Verificando, las tensiones de fuente en el secundario, encontré normales sus niveles: 110Vdc para +B, 5V para integrado EPROM, 3.3V para el micom así que sólo me tocaba investigar porque no había oscilación horizontal desde el jungla. No confiándome de las teclas +/-CH, tomé la pequeña tarjeta que contiene estos microswitches y haciendo un puente momentáneo en los dos terminales de la misma (GND + KEY) tampoco obtuve arranque en el TV sin embargo dirigiéndome a los terminales de entrada de microswitches (GND + KEY) del propio PCB, y puenteándolo momentáneamente, el TV arrancó activándose el circuito de salida horizontal con Audio e imagen normal. Verificando el cable dual que conecta la tarjeta exterior del teclado, encontré que uno de ellos no arrojaba continuidad así que había descubierto el por qué el TV no arrancaba. Reemplazando el cable que estaba internamente dañado agregué otro en su lugar y también cambiando todos los microswitches de función, tras presionar +/-CH, el TV encendió perfectamente con buena calidad de imagen y sonido. Puedo imaginar que la dueña del TV no poseía control remoto y por ende al usar sólo el teclado frontal, el TV quedaba en Standby. Reparación 100& Exitosa.
