TV Chino JWIN modelo JV-TV8021
Síntoma: No enciende. Múltiples fallas.
A mi taller llegó este TV el cual pertenecía al más allá
 y es porque al revisarlo me topé con múltiples fallas que le daban una condición desahuciada al circuito puesto que los componentes involucrados eran "exóticos"
 y de difícil consecución por estos lares. Sin embargo el cliente quiso repararlo a toda costa porque posee el aparato tal vez un valor sentimental para él así que me tomé el tiempo y la paciencia de chequearlo.
 Al conectar el TV a la red eléctrica y pasar el switch de encendido, éste ni siquiera encendía el Led de Standby así que verificando la tensión principal +VCC  en el área de primario de la fuente, encontré un voltaje normal en el condensador gordo principal así que descartando esta parte verifiqué el área del secundario de la fuente obteniendo voltajes normales en +B: 110Vdc, 24VDc para transformador driver horizontal y vertical, 14Vdc para audio pero al verificar el voltaje de Standby 5V para el micro y EPROM, éste se encontraba apenas en 1.1V así que había hallado la razón de porqué el indicador Standby estaba apagado y no había encendido en el sistema. Desconectando todo, empecé a verificar con el Ohmetro entre 5V y GND encontrando una continuidad de 15 ohmios por lo que sin duda alguna había un corto en esa zona. Haciendo descarte del regulador de 5Vdc, y la memoria EPROM encontré el cortocircuito en el Pin 8 (Vcc) del microcontrolador LC863432C así que dándolo al cliente éste pudo comprarlo en un precio de 11 dólares aproximadamente. Colocándolo en su sitio y al conectar el circuito a la red, el Led rojo de Standby encendió correctamente y la tensión de 5Vdc ya era normal en el circuito de control Standby así que haciendo una programación de los canales, todos se encontraban con buena imagen pero con una falla más: no había rastro de  audio ni por antena ni por video exterior. Haciendo chequeo en el amplificador de audio, encontré que éste se encontraba operando perfectamente así que buscando un pequeño rastreador de señal de audio descubrí que no había señal en el pin de entrada del amplificador y siguiendo la pista que daba con el origen de la señal, concluí que a través del pin 1 del integrado jungla LA76818A, el cual es el que suministra el audio hacia el amplificador, no había rastro de señal y éste era el causante de la ausencia de sonido en el TV. Un integrado más que se debía comprar pero buscando entre mi cementerio de  tarjetas
 para reciclaje de componentes, conseguí el jungla LA76818A y extrayéndolo de allí lo coloqué en el TV y Eureka! Al encender el TV y sintonizar un canal, el audio era potente y fiel así que ya al parecer el TV estaba listo para ser entregado al dueño sin embargo luego de habérselo llevado, el cliente manifestó que al día siguiente viendo un canal, el TV dejó de sintonizar ningún canal
 así que trayéndolo nuevamente al taller  y haciendo una revisión para los voltajes de alimentación para el sintonizador encontré que el voltaje de 33Vdc estaba reducido a 8Vdc así que verificando la fuente de provisión para esta tensión encontré que todo estaba perfecto. Si bien no había corto entre el pin 33V y GND del sintonizador, al reemplazarlo por otro que tenía a mano, el voltaje de 33V se mantuvo normal y el tv sintonizó correctamente los canales con buena imagen y perfecto sonido dando como resultado final la reparación de este espeluznante TV
. Reparación Exitosa 100%.
Fotos de los culpables
