TV LG Chasis MC-059A
Síntoma: no enciende.
Al conectar el TV a la red eléctrica, este enciende el Led rojo de standby pero al darle power, todos los voltajes de fuente y aún la tensión eterna de standby 5V cae a 0V. Al desconectar todo, y verificar el transistor de salida horizontal, encontré que estaba perfecto sin embargo la fuente mantenía sus voltajes normales 110Vdc para +B, 9V para el jungla y 5V para standby al aislar el circuito de salida horizontal indicando ésto que había algún sobreconsumo en dicho circuito. Por algún momento sospechaba del flyback pero bajando primeramente el yugo de deflexión y verificarlo, encontré que había una pequeña sección de la bobina horizontal con las espiras sin barniz y además algo sulfatada. Limpiando esa zona de la bobina, y uniendo cuidadosamente la espera rota, al colocar el yugo, conectar y darle power al TV, éste encendió perfectamente con buena imagen y sonido. Sin embargo al transcurso de un minuto noté que empezó a presentarse una franja semitransparente horizontal en la parte superior de la imagen la cual se iba extendiendo hasta llegar a la mitad de la pantalla así que apagando y yendo directamente al circuito de salida vertical encontré que la R301 de 15K se encontraba desvalorizada en 19K lo cual es una causa común al ver una falla de vertical como la que fue descrita. Cambiando la resistencia, listo! El TV quedó perfecto con buena imagen y buen sonido. Dando como terminada la labor. Reparación 100% exitosa.
