buen dia Para preguntarles si tendran un plano o croquis de tv de la marca DAEWOO MODELOTQ-20V1FS ES DE 20 PULGADAS.El numero del chasis es CN-001CA.Encontre una resistencia quemada y no se le ve el codigo de colores la posicion es R403.
si es igual al tv sansung TS2131st al esquema lo encontras aca http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,select/id,23/ sino guiate por el ic del vertical ,en la hoja de datos del ic suele venir el diagrama de la etapa
El modelo del Tv no lo conozco pero para Tvs de 20 y 21 la alimentacion de Vertical generalmente es de 24 v o +/- 12 v . Podrías subir el codigo de IC.?
Fijate en las tensiones de alimentación guiate por el siguiente enlace
Si hay un problema en el horizontal este no arranca y por lo tanto no hay deflexión horizontal ni extra alta tensión y mucho menos prende el filamento del TRC.
Quita el transistor de salida horizontal medilo para verificar que este bien, y preparate un portalmpara con una lámpara incandescente de al menos 40W la que conectaras entre la conección del colector y masa, encenderas el televisor, al arrancar debe habear la tensión nominal de funcionamiento, entre 110Vdc y 123Vdc, si hay un corto en la linea del flyback o en el mismo no permitira encender la fuente, si no hay corto la lámpara deaabe iluminarse, esto nos permitira saber si la fuente funciona y si lo hace bien, y que las espiras del primario del flybac no estan a masa, lo cual no significa que el fly-back tenga algún problema, realiza la prueba y comenta los resultados
ok, ahora hago la prueba, pero el horizontal esta bien, pues el problema es solo que no tengo vertical, ya que el filamento enciende y en la pantalla aparece solo una linea horizontal que atraviesa toda la pantalla.
¿Has medido la bobina de Vertical del yugo?...
