Fallo en amplificador Warwick blue cab 20
Buenas, necesito ayuda.
El amplificador ha dejado de sonar, se escucha perfectamente con auriculares pero por el altavoz nada de nada. Al principio, conectando y desconectando el amplificador recuperaba el sonido, hasta que llegó el día que eso ya no funcionaba.
Medí el altavoz y da los 8 Ohms que marca, había pensado en repasar las soldaduras, por si sirve de algo.
¿A alguien le ha ocurrido esto antes o sabe cómo arreglarlo?
¿Cuánto puede costar una reparación de esté tipo?
Gracias de antemano.
Adjunto fotos de las placas.
IMG_20240326_202121.jpgIMG_20240326_202129.jpgIMG_20240326_202135.jpgIMG_20240326_202152.jpgIMG_20240326_202156.jpgIMG_20240326_202144.jpg
Con un poco de suerte, es posible que de meter y sacar el jack de los auriculares, las soldaduras del conector a la placa se hayan dañado. Prueba a reestañar esas soldaduras. Ese tipo de avería se localiza enseguida con un polímetro.
Gracias todos por la ayuda. En éste caso, ¿Qué debería medir con el polímetro, los diferentes puntos de soldadura?
Sin conectar los auriculares, tendría que salir música por los altavoces. Como eso no ocurre, en algún punto se corta la señal desde la salida de los transistores o el módulo de salida hasta los altavoces. Con el polímetro se localiza ese punto (uno por cada canal). Es lógico pensar que las soldaduras del conector de los auriculares están mal, algo parecido a la imagen que pongo, ya que le afecta a los dos canales.
Mañana subo fotos del conector, pero he visto algunos puntos así como la imagen. Los respasaré mañana. Muchas gracias
