Gracias a todos, lo primero sin insultar scooter. Lo segundo el transformador es el q viene con el equipo es de Amazon y trae su propio transformador como cualquier otro equipo, un router etc. Cuando se toca el timbre de la vivienda como que le hace un corto o algo así y el monitor no el smart box se apaga un instante y vuelve es como si la pantalla al pulsar el timbre tuviera una interferencia o algo así... conocen de algún tipo de filtro o cualquier otro elemento a colocar e el enchufe antes del transformador del monitor?
¿Cuando he insultado a quien y de que manera?
Que la fuente que usas es mala es evidente, sea de Amazon o sea de donde sea. Amazon vende veraderas porquerías, como también vende cosas buenas.
Que es una fuente y no un transformador es un hecho. Si te gusta seguir usando el término erróneo estás en tu derecho pero no por ello es un insulto avisarte de tu error ni por habitual va a pasar a estar bien empleado; seguirá estando mal y seguirá siendo una fuente.
Volviendo a la problemática, varias opciones.:
- La fuente de alimentación es algo peor que una M y entonces deberías de devolverla. Junto con lo que vino, ya sea a Amazon o a donde lo compraste.
- Que no es la fuente, que es una perturbación radiolectrica que resetea el procesador y no es que se apague dos segundos, es que es el tiempo que tarda en reiniciar. Entonces la M es el TVbox que ta han vendido.
- Que tu timbre es "radioactivo", es una forma de decir que está mal y que "tumba" la red y entonces deberías de cambiarlo; en ese caso debería de afectar a mas cosas.
- Por último que tengas un problema serio en la instalación y hayan cosas rematadamente mal hechas en tu casa.
La 3 y la 4 están relacionadas; si el timbre está mal y la instalación bien no debería de afectar o debería de saltar alguna protección. Si la instalación se deja afectar por una carga tan pequeña e "inocente" como un timbre entonces es que está muy muy muy mal la instalación.
Si no tienes ningún problema con ninguna otra cosa entonces voto por 1 o 2. Y entonces te recomiendo que devuelve el producto a Amazon y que te den uno nuevo.
Si acaso antes prueba con otro alimentador por descartar posibles causas.
Filtrar puedes filtrar pero es un camino muy muy largo y tortuoso. No hay filtros "de timbres", hay filtros para según que tipo se señales y no tienes ni idea de que es lo que hace ese timbre. Ni ninguno de nosotros tenemos ni idea de que hace tu timbre. Habría que medir ruido, radioléctrico, eléctrico, armónicos... vamos un osciloscopio digital y tener suerte.
Como curiosidad, hace poco compré un osciloscopio con el que estoy muy contento, el alimentador llevaba enchufe americano y por ese motivo lo desmonté por ver de cambiar la clavija sin usar un adaptador. Pues resulta que la fuente de alimentación que hay dentro es una M sideral, pese a que tiene muy buen aspecto por fuera. Se ha ido a la basura, con eso te lo digo todo.
En cualquier caso si tu fuente es tan mala como dices que es el que te ha insultado es el que te la ha vendido y te la ha cobrado por buena. No yo que te he dicho que ese producto a mi me parece malo.
