Filtro pasa banda pasivo
Buenas, y de antemano muchísimas gracias por la asesoría, otra pregunta, estoy haciendo un repetidor gsm de 900MHz, necesito un duplexor de 900 MHz-(890.2–914.8 tx).(935.2–959.8 rx,)el detalle es que tengo duplexores de una banda cercana de 850MHz (824.0–849.0 tx),(869.0–894.0 rx) , la pregunta sería si puedo utilizar éste duplexor de 850 para la banda de 900MHz., gual el duplexor de 850MHz es de la misma potencia de 900MHz de 200mW.
Para poder dar una respuesta seria habría que conocer los circuitos.
A priori te diría que NO, y si suponiendo que los circuitos permitieran el cambo de banda, sin instrumental NO podrás ajustar correctamente el duplexor con la precisión necesaria.
Como te dice Fogo, si te permite semejante corrimiento y tenes forma de medirla con presición, dale para adelante, no pierdas de vista que esos 50 de diferencia son 50 Mhz, un rango que supera con creces toda la banda de FM.
hola a todos,el duplexor que tengo disponible es fijo,no se ajusta,es de celular de 850 mhz y el circuito es de 900 mhz,mi pregunta es si puedo utilizar ese duplexor de 850mhz para el circuito tx,rx de 900mhz.
Lo dudo pero deberías revisar qué curva de respuesta provee el fabricante o medirlo para de esa forma tener certezas.
Si tu que lo tienes delante no sabes, nosotros a la distancia es muy difícil; sin adivinar.
