Firmware para Smart TV Hitachi
Hola, buenas noches.
¿A
lgún amigo que tenga el firmware del TV Hitachi CDH-LE32SMART06 HD con pata cuadrada?
N
o puedo entrar en Internet, no se conecta.
G
racias y saludos.
    205.5 KB · Visitas: 4
    181.7 KB · Visitas: 4
Esperemos que con el firmware lo resuelvas, ya que algunas veces lo que suele fallar es el módulo Wi-Fi.
Antes de instalar el firmware deberías realizar una restauración a modo de fábrica.
Con esto he resuelto el problema en varios TV, sobre todo en Samsung.
Hola, buen día, amigo. Ya había hecho la restauración de fábrica y por eso me pasó eso.
Una pegunta. ¿Al hacer esa actualización qué es mejor? ¿Hacerla por el menú normal del TV o por el menú de mantenimiento si te da esa opción?
Alguien dispone o sabe cual es el firmware de la smart tv Hitachi 32HAE2351E?.
La pantalla ha quedado en negro y no se puede acceder a la configuración para actualizar o resetear. Creo que se puede instalar el firmware con un usb. Agradezco instrucciones.
¿Ya revisaste problemas de retroiluminación, voltajes de operación del panel LCD y T-CON?
Las instrucciones vienen en el manual de usuario.
Creo que se puede instalar el firmware desde una memoria USB.
Si no tienes conocimiento en electrónica, ni sobre el funcionamiento de estos TV, será mejor que lo lleves a un centro de servicio.
Querría probar con la actualización local con USB.
Es muy poco probable que se pierda la imagen por problemas de firmware, a menos de que se haya instalado un firmware incorrecto.
Si el TV no tiene imagen, primero se debe comprobar el motivo.
Si instalas un firmware sin ser necesario, y por no tener imagen, el TV puede quedar peor porque no vas a saber lo que está sucediendo.
Al no tener imagen podrás pensar que no se está realizando la instalación, y desconectar el TV durante el proceso lo dejaría inoperante.
En este caso ya no se podrá reinstalar el firmware por memoria USB y se requerirá equipo especial para su reparación.
Cosa que solo podrá ser llevada a cabo si se tiene un respaldo de la memoria e-MMC, porque si no se tiene ni se consigue, se tendrá que reemplazar la placa.
En resumen: la reparación de un TV no siempre se consigue reinstalando el firmware, aparte de que existen métodos de restauración sin el firmware.
El problema actual es que ahora todos piensan que reinstalando un firmware el TV volverá a funcionar, y sin haber revisado nada.
Y aunque esto sea posible, no aplica para el 100% de los casos, y es mucho menos probable en un TV sin imagen.
Hola y gracias por la atención.
El TV tiene imagen en la pantalla mientras dura todo el proceso de arranque con los logos de Hitachi y el video de inicio (1 minuto aproximadamente) con imagen y colores estables .
Luego se queda arrancando con el logo giratorio pero no conecta a la pantalla inicial.
Desde el mando si se accede a veces a la pantalla de aplicaciones pero no las lanza.
También se accede a al menú de fuentes pero no al menú de configuración.
En algún video de YouTube y en algún comentario en Google dan como solución la utilización de una memoria USB con el firmware, conectándolo y luego conectar la corriente presionando el botón de encendido del TV, con un resultado satisfactorio, por eso mi solicitud del firmware.
Perdona por las molestias y gracias otra vez. A ver si hay suerte.
Bien, eso ya cambia la historia.
Así es, y aunque muchos vídeos son mágicos, en este caso podría aplicar, pero con la condición de que la memoria e-MMC se encuentre en buen estado.
Si el daño al sistema ocurrió debido al desgaste de la e-MMC, el firmware no se instalará correctamente, o posiblemente no se complete la instalación, mostrando un error.
Algunas veces se puede mostrar el mensaje de instalación completada pero al reiniciar el TV no habrá cambios, y esto también se debe a e-MMC gastada.
Puedes probar la restauración del TV por medio del recovery, pero si posteriormente tampoco hay cambios, es por daño en e-MMC.
Así que, primero debes cerciorarte del estado de la memoria, ya que es muy común que el sistema se corrompa cuando esta falla.
Si quieres intentar la prueba sin comprobar nada, solicita el firmware a la empresa o pide asistencia técnica.
No hay manera de que hitachi me facilite el firmwere. Lo he solicitado de varias maneras y nada, no responden. No encuentro la manera.
En cuanto al sevicio tecnico , no tengo garantia. No tengo factura (fué un regalo).
Tiene 2 años y lleva funcionando 1 año (unas 500 horas ) y una docena de de aplicaciones instaladas (casi la totalidad ya incorporadas de serie) y sin uso.
Placa Principal : VESTEL 17MB171
    240 KB · Visitas: 13
    313.9 KB · Visitas: 11
    156.4 KB · Visitas: 11
    235.9 KB · Visitas: 7
Existe un firmware pero es para Toshiba, así que tendrías que conseguir un control remoto para esa marca.
Toshiba_32WA2063DG_MB171
Ver las instrucciones de instalación en el manual adjunto, sección "SOFTWARE UPDATE" método 2
  • vestel_17mb171-idtv_sm.pdf
    6 MB · Visitas: 40
