Firmware para Smart TV Hitachi
Existe un firmware pero es para Toshiba, así que tendrías que conseguir un control remoto para esa marca.
Toshiba_32WA2063DG_MB171
Ver las instrucciones de instalación en el manual adjunto, sección "SOFTWARE UPDATE" método 2
infinitas gracias por tu atención y ayuda.
Espararé unos días por si aparece el de hitachi por aquí o en otros sitios. Si no, instalaré este .
Ya he instalado el firmware toshiba.
La instalación se ha completado con los siguientes resultados:
- Se ha mantenido el Logo de Hitachi
- El mando hitachi funciona perfectamente
- Pero..........Desgraciadamente se ha instado con la pantalla invertida.
- He hecho un reset a la configuración de fábrica y he vuelto a instalar el firmware.
- Se han instalado todas las actualizaciones hasta cambiar a android 11
- La pantalla sigue invertida
- He conseguido entrar al menú de servicio con la secuencia Modo Tv/un canal/Menú/opciones avanzadas/4725
- En el menú de servicio no aparecen :mirror/mirror enable/rotation/panel/panel setting/general setting/Flip/ HV flip
sigo sin poder girar la pantalla.
¿Alguna sugerencia o solución?
La placa Vestel 17MB171 al parecer se monta en tv ;
Vestel/Finlux/ Toshiba/Hitachi/Sharp/Telefunken/Polaroid/JVC/Bush/Alba/Vortex...........
Un saludo para todos.
Si el menú de servicio no muestra los ítems que mencionas y que son los más comunes para rotar la imagen, y si tampoco hay la opción de modificar el "project id" por el menú de servicio.
Ya el trabajo se va complicando pues se requiere de conocimientos técnicos y procedimientos especiales con el uso de programas "aplicaciones" e instrumentos usados para la reparación durante los servicios técnicos a los televisores.
Hay que ver si el tv usa el panel de LG LC320DXJ al cual se le puede rotar la imagen modificando los datos de la memoria eeprom de la t-con.
Si tampoco hay la opción del panel Lg, hay que ver la opción de por medio de la consola tv debugging tool u otra terminal serial, estableciendo el sistema en el modo de depuración ver si en las variables de entorno hay la posibilidad de editar mirror.
También está la opción de extraer la partición tvconfig del firmware y si tiene la configuración de los firmware Mstar, hacer la edición del mirror por esa vía, creando un ejecutable que se instala por el USB.
¿es posible conseguir otro firmware de la placa 17 MB171 ?
Con TV Debugging Tool se puede invertir la imagen en MStar.
También se pueden ver las variables de entorno con el comando 'printenv' y editarlas con 'env <variable>' o 'env edit <variable>'.
Para que se guarden los cambios se envía el comando 'save' y posteriormente enviar el comando 'reset' para ver los cambios.
Ejemplo:
INI:
env edit MIRROR_ON 0
save
reset
MIRROR_ON solo puede tener el valor 0 o 1
Otros sistemas usan la variable 'MIRROR_ON_OFF', y con 'help' se pueden ver los comandos disponibles.
Ejemplo:
INI:
save
reset
Esto ya me supera . No tengo conocimientos para esto . Gracias , muchas gracias a todos. Estuve cerca pero.........
Sube las imágenes de todas las opciones del menú de servicio, tal vez exista un item que desconoces y sirva para eso.
Suele suceder que las opciones del panel LCD se encuentren en sub menús y pueden pasar desapercibidas.
Ya las mencioné, y si en esas opciones no viene el ajuste mirror, tendrás que llevar el TV a un centro de servicio, o conseguir otro firmware, pero podrías obtener el mismo resultado.
Por ese tipo de inconvenientes comenté lo siguiente en este post, solo que en este caso no aplica ni serviría el modo Hotkey.
estos son los submenus
cusdata\bsp\common\panel
customer_1.ini
[MISC_MIRROR_CFG], MIRROR_OSD , MIRROR_VIDEO —> True ~ False
<< MStar >># dbtable 1
Hola.Buenas noches aquí.
Lo primero gracias por el aporte.
Me tienes que perdonar pero no paso del nivel usuario y no sé que hacer con esto. Con mucha paciencia vuestra y mi esfuerzo (e interés) igual lo conseguimos. Vaya historia.
    269.8 KB · Visitas: 10
    374.5 KB · Visitas: 10
Al parecer 'Panel Type' no es editable, y si lo fuera no es conveniente modificar el valor porque el TV puede quedar sin imagen.
Eso no sería problema en un taller que tenga el equipo que se requiere, en tu caso tendrás que optar por llevarlo a uno.
He conseguido solucionar el problema con otro firmware de Toshiba que tiene el mismo número de chasis.
Toshiba 32WA3B63DG _17MB171 _VES315WNGB-2D-N52_ HV320WHB-F55.
El Logo ahora es Toshiba.
El mando a distancia funciona perfectamente en todos los botones.
Se han realizado todas las actualizaciones automaticamente y el sistema android 9 ha tornado a android 11.
Lo mas importante : el problema de imagen se ha solucionado y esta en la posición normal.
Os dejo aquí los archivos por si los necesitais en alguna ocasión.
Un saludo a todos.
Toshiba 32WA3B63DG 17MB171 VES315WNGB-2D-N52 HV320WHB-F55.rar
D@rkbytes??? Serías tan amable de ayudarme? Necesito arreglar mi TV HITACHI , ya que no pasa de Android , muchas gracias
    333.1 KB · Visitas: 10
Antes de instalar el firmware se debe intentar la recuperación ingresando al recovery (Solo personal de servicio técnico).
¿El TV tiene la placa modelo 40-RT41FB-MPC2HG?
