Firmware para TV Daewoo
Debes describir el problema para que se te pueda brindar colaboración.
Ok, tengo un TV daewoo jda40aism51af se queda en wisdom share, posee una tarjeta TP.Sk508.Pb801 de tecnología Hisilicon, me estaba conectando vía uart pero solo entro en fastboot y de ahí no pude hacerle más nada, decidí sacar la memoria a emmc y colocarla en el adaptador del rt809h para extraer la data y hacer un respaldo, pero no consigo la data no le he dado solución! Cabe mencionar que esa powermain también está en tv de 32"
Saludos, estoy buscando el firmware para tv Daewoo modelo jsa50isdm52su placa TP.SK702.PC821.
Hola colega como esta? sabe como instalo el firmware de un TV Daweoo de 58 Modelo: JSA58ISDM52SU Board: Tp.sk702.pc821 tengo el firmware original de la fabrica es .pkg Muchas gracias!
Saludos colega, tiene aún el Firmware para ese modelo? Estoy interesado.
Saludos colega.
Ese condensador puede tener un valor de entre 10uF a unos 22uF con voltaje de ruptura de entre 160V y 250V.
Es el condensador que filtra el voltaje del circuito Booster driver backlight, por lo que tendrás que colocar algún valor de los que mencioné y probar alimentando los leds.
Buenas colega.. tengo la misma placa pero no encuentro esquematico del mismo, seria tan amable de proporcionarme el valor del capacitor de la imagen..
Saludos a todos desde Venezuela. Tengo un tv con esa misma main TP.SK702.PC821, es un smartv WINIADAEWOO 50, pegado en el logo. Logré entrarle con TVDT, HiSilicon, OPCIÓN 1. No reconoce ningún comando de recuperaciòn. Con "help" me arroja lista de comandos (adjunto), pero no veo cual me pueda servir. Notengo herramientas
No tengo herramientas para conectarme a EMMC
Tienes el firmware aun ?
Saludos, por favor estoy interesado en ese firmware
  • TP.SK702.PC821 LOG.rar
    2.8 KB · Visitas: 17
Hola. ¿Puedes proporcionarme ese Firmware, por favor? Tengo ese mismo modelo.
Ah, y si me explican lo que debo hacer, se los agradecería...
¿Lograste solucionar el problema? ¿Tendrás el firmware para iniciar desde USB?
Hola. Tengo un TV DAEWOO que cuando lo conecto a la corriente se enciende automáticamente y se queda a los segundos trabado en el Wisdom Share Smart Cloud.
N
o se reinicia ni nada, solo se queda ahí estático y para apagarlo lo tengo que desconectar de la corriente.
V
i que mandaste el firmware correcto del modelo que tengo.
Quiero saber si poniendo eso en una memoria USB en FAT 32 me da la oportunidad de arreglar el TV.
D
isculpa mi ignorancia al tema. De antemano muchas gracias. Espero su apoyo.
Posiblemente sí, si el problema solo se debe a firmware corrupto.
Hola. Ya pasé la memoria USB con el firmware al TV pero no hace nada, sigue igual, ni apretando el botón de + y power antes de conectar a la corriente.
Buenas tardes ya conseguí el puerto por VGA UART.
el modo recovery no lo agarra ¿que debo hacer?
Aquí dejo el log gracias.
Hola, amigo. Tengo exactamente la misma situación que tú. ¿Pudiste resolver el problema?
¿Descomprimiste el contenido?
No necesitas presionar ningún botón, solo desconecta el TV de la red eléctrica, inserta la memoria y vuelve a conectarlo.
En breve se debe mostrar el proceso de instalación.
Si no se muestra nada, pueden ser varias cosas...
Firmware o nombre incorrecto.
Bootloader dañado.
Memoria e-MMC gastada.
Problemas en el puerto USB, como suciedad, falta de voltaje o comunicación.
