Firmware para TV Daewoo
Debes describir el problema para que se te pueda brindar colaboración.
Ok, tengo un TV daewoo jda40aism51af se queda en wisdom share, posee una tarjeta TP.Sk508.Pb801 de tecnología Hisilicon, me estaba conectando vía uart pero solo entro en fastboot y de ahí no pude hacerle más nada, decidí sacar la memoria a emmc y colocarla en el adaptador del rt809h para extraer la data y hacer un respaldo, pero no consigo la data no le he dado solución! Cabe mencionar que esa powermain también está en tv de 32"
Saludos, estoy buscando el firmware para tv Daewoo modelo jsa50isdm52su placa TP.SK702.PC821.
Hola colega como esta? sabe como instalo el firmware de un TV Daweoo de 58 Modelo: JSA58ISDM52SU Board: Tp.sk702.pc821 tengo el firmware original de la fabrica es .pkg Muchas gracias!
Saludos colega, tiene aún el Firmware para ese modelo? Estoy interesado.
Saludos colega.
Ese condensador puede tener un valor de entre 10uF a unos 22uF con voltaje de ruptura de entre 160V y 250V.
Es el condensador que filtra el voltaje del circuito Booster driver backlight, por lo que tendrás que colocar algún valor de los que mencioné y probar alimentando los leds.
