Firmware para TV Hyundai
si, pude ingresar al recovery y funcionó, muchas gracias
Hola, después de unos días volvió a quedar reiniciandose en el logo, creo que podrá ser falla de la EMMC. (aunque el tv casi no ha tenido uso me )
En consola noto este error:
reboot: Restarting system with command 'dm-verity device corrupted'
Nota: aun tengo acceso a consola pero no me ejecuta el modo recovey desde la lista de comandos.
  • Log.txt
    7.1 KB · Visitas: 18
  • consola.txt
    3.3 KB · Visitas: 21
Puedes probar la opción que te indica D@rkbyte en el post# 7 "Hotkey" .
También puedes probar la recuperación usando el modo ATV que también se ha tratado aquí en el foro.
Veo en el LOG pocos comandos, imagino que la lista debe ser más amplia.
Debe haber un comando para brindar información de la emmc y el de reporte de esta para ver su estado.
Si la lista de comandos es más amplia realiza una impresión completa.
Hola Omar gracias por responder, intenté el "Hotkey" y no funcionó, el tv se queda reiniciando sin dar imagen aunque siempre intenta leer la usb. Intenté ingresar al modo ATV pero se queda en un loop esperando que inserte una usb, y no sale de ahi. En cuanto a la lista de comandos son estos los unicos que me aparecen, intenté alguno para ver la información o estado de la emmc pero no me los reconoce.
Por el listado al final del primer log, al parecer la memoria e-MMC está dañada, ya que no puede leer ni escribir.
Como el sistema obtiene valores nulos y tampoco puede escribir, procede a realizar un reinicio, mencionando que el dispositivo está corrupto.
Y aunque esto no define concretamente un daño físico, sí supone corrupción de datos.
¿Qué procede? Verificar el estado de la e-MMC, pero ingresando al modo normal, no al ATV o también conocido como Recovery (No confundir con el menú).
¿Por qué? Por que cada modo cuenta con instrucciones diferentes, y los comandos 'mmc info' y 'mmc report' están en el modo normal.
Luego de esto, y si la memoria está con menos del 60 % de uso, se borra por comando, se carga el bootloader también por comando y se reinstala el firmware, que también puede ser por comando o con el procedimiento normal, ya que el sistema tendrá un bootloader limpio en e-MMC.
Esto ya se ha explicado dentro de los temas referentes aquí en el Foro.
Y dentro de esos comentarios se ha explicado que no se debe desconectar la placa después de borrar la e-MMC, ya que el bootloader únicamente estará en RAM, y si se apaga se perderá, dejando la placa inoperante, y su reparación ya requerirá otro procedimiento.
Por eso la placa solo podrá ser desconectada de la red eléctrica tras haber grabado el bootloader.
Todos los comandos requeridos para este proceso se encuentran en la aplicación TV Debugging Tool, y para el modo avanzado de respaldo y otras cosas, está la aplicación Ext4eMMC.
Tengo una placa (juc7.820.00259093 Hyundai 58 pulgadas) que estoy adaptando a un tv de 65. Logra verse pero en doble imagen.
El menú de servicio no me da la opción de cambiar o modificar ese panel, solo actualizarlo (panel update).
Se que hay archivos pkg, bin o img que solo se dedican a actualizar el panel pero, yo no los logro consegir.
Alguna idea? Sería de muy buena su ayuda.
Habilité el uart y ya tengo conexión por si acaso.
Por lo general ese problema se soluciona modificando el Project ID, pero si no lo tienes, va a ser complicado.
Ir probando no es conveniente, aparte de que se puede perder la imagen, se podría dañar el panel LCD.
Lo que puedes hacer es extraer el firmware de la otra placa y buscar el Project ID, si es que las placas son iguales.
¿Ya viste si existe la opción DUAL PORT en el menú de servicio?
No trae opciones en el panel de mirror, vesa-jeida, dual port, bits, backlight.
Pero veré que puedo hacer.
Hola. Soy técnico en electrónica pero de TV sé poco.
S
e dañó mi TV y necesito el firmware porque está bloqueado en "android" al iniciar y no responde o no entra al menú de reinicio con las teclas "Power y Volumen -+".
E
s un TV HYLED504iNT. ¿Alguien lo tiene o dónde puedo conseguirlo?
    152 KB · Visitas: 3
Hola, tengo un Hyundai HYLED 432Int2, estaba bloqueado pero descargando el firmware, quedó los colores distorsionados, y cambié la opción del Project ID, y escogí una versión equivocada, la pantalla quedó negra pero con backlight funcionando, alguien sabe si puedo reestablecer el archivo correcto,teniendo en cuenta que no puedo ver el menú por tener la pantalla negra, o definitivamente ya no se puede recuperar la tarjeta?. Gracias por su ayuda.
En teoría lo debería volver a cargar, y se puede saber lo que pasa mirando el log de depuración por UART.
También puede suceder que el nuevo bootloader contenga otro nombre para el firmware.
En algunos casos se puede saber si se debe a eso porque se muestra por log el nombre que se busca.
Y como nota importante y es algo que siempre recomiendo... nunca se debe instalar un firmware sin antes intentar la recuperación con el recovery.
Te deseo un feliz año nuevo.
Gracias, igualmente.
Buenas noches amigos mi tv hyundai Hyundai hl-fs43a tiene falla de almacenamiento lleno y no me deja hacer nada el prende pero a lo que lo muevo con el control reinicia la pantalla. Tendrán el firmware? O como puedo restablecer?
Quiero adjuntar un vídeo para que vean la falla pero no se puede.. espero su pronta ayuda por favor
Hyundai HL-FS43A
Ese modelo TV usa dos placas, una RealTek y otra MediaTek.
Eso comúnmente se debe a que la eMMC ya está gastada.
¿Tendrán el firmware?
Ese tipo de firmware no lo vas a conseguir gratis, aparte de que debes cerciorarte sobre el modelo de la placa principal para buscar el adecuado.
¿Cómo puedo restablecer?
Si lo restableces a modo de fábrica o instalas el firmware, es posible que quede igual o se quede bloqueado.
Lo que se debe hacer es reemplazar la eMMC y saberlo hacer para no perder los certificados.
Sí es posible si lo adjuntas comprimido o que lo subas a YouTube y publiques el enlace.
Pero no es necesario porque es una falla recurrente que todos los técnicos conocemos muy bien.
Ok.¿Me explicas cómo puedo restablecer? Aunque sea para probar, las esperanzas son las últimas que se pierden.
