Firmware para TV Sony
Saludos, soy nuevo en el foro y quería plantearles el problema que tengo:
Poseo un Televisor Sony modelo KDL32EX425, el televisor funcionaba bien hasta que un día, no recuerdo si era viendo una pelicula desde un pendrive, el televisor se apagó y cuando lo quise volver a encender el televisor entró en un bucle de 3 reinicios y luego saltó un código de error titilando 8 veces una luz led roja, este código según el manual de servicio del televisor corresponde a "ERROR DE SOFTWARE", intenté varias soluciones a este problema y todas infructuosas.
Finalmente decidí sustituir la placa de video del televisor por de otra del mismo modelo que estaba en un televisor que se le había roto la pantalla, pero cuando enciendo el televisor, quedan titilando al unisono mismo tiempo el led naranja y el led verde y no da ningun video ni responde los controles.
Investigando descubrí que esto es debido a que la placa de video detecta que hubo un cambio de hardware y entra en modo de configuración, la solución a esto es volver a instalar el firmware, pero desafortunadamente la Sony descontinuó el soporte para el televisor y no permite descargarlo de su pagina " Enlace Pagina oficial de Sony con el firmware del televisor "descontinuado" ", .
Por otro lado logré encender el televisor en un modo especial usando una combinación de botones del control remoto y funcionó perfecto, se ven todos los canales, funcionan los puertos HDMI, etc. pero tan pronto lo apago y vuelvo a encender el tv este se queda titilando las luces verde y naranja y la pantalla en negro. :confused:
Alguien sabe dónde puedo conseguir el firmware para este televisor, he probado varios que conseguí en páginas no oficiales y ninguna funcionó.
Estaría agradecido a cualquier ayuda.
En una Sony KDL32EX423 hice la prueba cambiando la main y hacia eso que comentas, Solo encendía y apagaba el led de STAND BY. Hasta que le cambie también la T-CON encendió.
Escribe de manera correcta si no te pueden mandar a moderación.
Desafortunadamente no puedo aplicar esa solución porque el televisor donante de la placa de video a pesar de ser del mismo modelo KDL32EX425, utiliza una placa T-Com diferente, asumo que es debido a que fueron fabricados en países diferentes y usaron pantallas de diferente marca, el que yo tengo fue hecho en México y el donante en Brasil, el mexicano usa dos flejes a la pantalla y el hecho en Brasil usa una sola. La conexión a la placa de video si es la misma en ambas T-Com.
Es por ello que la solución más práctica es volver a instalar el firmware.
    307.2 KB · Visitas: 5
    385.6 KB · Visitas: 5
Y no podés intercambiar los chips ?
Le hice la consulta a un técnico pero me dice que tendría que llevar ambas placas para comparar los circuitos y ver si es posible. En todo caso dejaria esta como última opción.
Hice el procedimiento como sale en el manual de servicio pero esto reinicia las configuraciones de usuario, es decir que cuando el televisor encienda este te muestra el mensaje de bienvenida donde te llevara a que hagas la configuración inicial (programación de canales, si es cable o antena, etc). No fuerza al televisor a un formateo completo del firmware.
Sony se empeñó en que no puedas simplemente intercambiar las placas de estos televisores sin pasar por una reinstalación de firmware.
Prueba este Firmware:
sony-bravia-kdl-32ex425-hdtv-firmware-4-022eua
SONY BRAVIA KDL-32EX425 HDTV FIRMWARE 4.022EUA
Empresa: Sony.
Tipo de archivo: Firmware.
Sistema Operativo: Windows 7, Windows Vista, Windows XP.
Nombre del archivo: sony_tvupdate_2011_4022_eua_auth.zip.
Bit: 64 Bit.
IMPORTANTE: lea las instrucciones cuidadosamente o podría terminar causando que el televisor deje de responder o requiera una reparación.
Antes de que empieces
Su televisor debe estar conectado a Internet para recibir e instalar actualizaciones de software directamente. Sin embargo, si su televisor no tiene acceso a Internet, también puede descargar el archivo de actualización a una computadora, extraer el archivo de actualización a una unidad flash USB y usar la unidad flash para instalar la actualización en su televisor. Según el modelo, es posible que también pueda recibir el software más reciente a través de la transmisión.
Los pasos para actualizar el software difieren según el sistema de menús de su televisor. Elija su tipo de modelo de TV a continuación.
La unidad flash USB debe cumplir las siguientes condiciones:
La unidad debe estar formateada en formato FAT16, FAT32, exFAT o NTFS.
La unidad deberá tener suficiente espacio libre para acomodar el archivo de actualización.
El archivo de actualización debe guardarse en el directorio raíz de la unidad.
La actualización puede fallar incluso cuando se usa una unidad flash USB que cumple con las condiciones anteriores, según el tamaño y la estructura de directorios de otros archivos en la unidad.
Si la actualización falla, elimine otros archivos de la unidad e intente nuevamente, con solo el archivo de actualización guardado en la carpeta raíz de la unidad flash USB.
Si la actualización sigue fallando, formatee la unidad flash USB en FAT32 y vuelva a intentarlo.
Si la actualización falla nuevamente, intente usar una unidad flash USB diferente formateada en FAT32.
Si te funciona, por favor comenta
  • sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100.part6.rar
    10 MB · Visitas: 17
  • sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100.part5.rar
    10 MB · Visitas: 10
  • sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100.part4.rar
    10 MB · Visitas: 10
  • sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100.part3.rar
    10 MB · Visitas: 10
  • sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100.part2.rar
    10 MB · Visitas: 10
  • sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100.part1.rar
    10 MB · Visitas: 10
  • sony_dtv0FA10A01A0A1_00000100.part7.rar
    7.4 MB · Visitas: 11
Empresa: Sony.
Bit: 64 Bit.
Saludos. gracias por el aporte, intenté de varias formas pero no fue posible que leyera el archivo, según me explicó un técnico que tiene experiencia en el tema el archivo binario esta firmado y bloqueado por región, el archivo adecuado para este Televisor es el 4.027BRB que es el último firmware para televisores KDL32EX425 vendidos en America Latina, el que me proporcianaste (4.022EUA) es solo útil para televisores vendidos en Europa.
Hasta el día de hoy ni a través del soporte oficial de Sony ni de páginas especializadas he podido encontrar una copia del firmware.
Como tuve mucha desilusión con SONY , prometí quemarme la mano, si vuelvo a comprar algo de esa marca.
Ahora compro todo chino uso y tiro.
Amigo, ¿cómo hiciste con la combinación de los controles?
A
mi televisor le cambié la tarjeta principal y se queda titilando la luz verde y naranja.
L
e hice un encendido forzoso y enciende la pantalla, dice SONY y las luces vuelven a titilar.
