Firmware TV Atec 32L14D
Cómo solucionar este problema
Cómo localizar en el modo de servicio la opción Jeida y Vesa en atec​
    274.3 KB · Visitas: 16
    168 KB · Visitas: 14
    168 KB · Visitas: 12
    274.3 KB · Visitas: 13
Entrando al menú de servicio.
Podría ser "Menu 1148 u 1147" o "Source 2008"
Busca esa información por Internet porque en los TV chinos existen muchas formas de ingreso.
Gracias por responder, en principio yo logro acceder con 1148, lo que no encuentro es la opción Jeida y Vesa.
Según he leído en este foro, después de actualizar la pantalla cogio las rayas esas que muestro en las imágenes, y ni idea.
    278.6 KB · Visitas: 39
    422.2 KB · Visitas: 35
    391.2 KB · Visitas: 32
    371.2 KB · Visitas: 34
    407.9 KB · Visitas: 32
    422.7 KB · Visitas: 28
    295 KB · Visitas: 27
    211.9 KB · Visitas: 27
    277.6 KB · Visitas: 26
    347.4 KB · Visitas: 32
Saludos a todos los colegas. Agradecer en especial al colega YuriMarrero
que gracias al firmware que publico para el televisor ATEC 32L14D con CHASIS PA20406-2--46ZG V1.6 pude darle solución a un tv que me llego a mi taller y que la falla era que no sintonizaba canales. Lo Flashe con ese .bin y el televisor quedo super bien solo tuve que escanear los canales y los guardo todos. Gracias colega YuriMarrero
Buenas tardes, tengo este tv Atec 32l14d , si alguien me puede ayudar? Necesito el firmware original de este modelo para poder arreglar el tv de mi casa, el mismo se quedó en standby y no sale de hay ahí, por favor algo que me ayude pero que no me de mas problemas del que tengo, puesto que hay firmware que dejan el tv con la pantalla negra y demás, una ayuda, me vendría bien.
Aquí les mando mi experiencia con este tv Atec_32L14D
Primero que todo no instalen ningunos de los 2 firmware que anteriormente les dan a descargar, aquí en este link que les dejo aquí esta el correcto
Una vez descargado éste formateamos una memoria flash en sistema FAT en nuestra computadora debe ser en sistema FAT no en FAT32, luego instalamos el firmware a nuestro televisor justo como lo dice en el pdf que está en el link que les dejé, después una vez instalado el firmware y reiniciado el tv les saldrá en otro color, deben con el control remoto y la tv encendida accionar el botón ENT y marcar el 1148, en los ajustes buscan Panel Setting lo abren y luego donde dice TI MODE y lo ponen en el número 2 y listo solucionado el problema espero les haya servido esto de ayuda saludos desde Cuba
Advertencia, deben estar seguros que el modelo de su TV es Atec-32L14D
Buenos días. ¿Cómo pudiera acceder a la actualización del TV ATEC 32L14D?
Hola alguien puede colaborar con Dump de la tarjeta universal de tv LM2SA o LM2SB ATEC FHD 1092x 100 pro ejemplo ATEC 42LD14 pues mi pantalla es FHD y tengo firmware para HD
Aqui les dejo link de firmware y DUMP para tarjetas universales
Saludos. Tengo el mismo problema. ¿Pudo usted encontrar el .bin para FHD de esa main?
