Fluidos transmisores de potencia
hola que tal, soy un estudiante de electronica que se inclina hacia la robotica, me gustaria saber las pruebas aplicadas en los fluidos transmisores de potencia, si alguien puede darme esa información o alguna referencia seria excelente.
de antemano les agradesco su apoyo
espero atentamente su respuesta
Te refieres al aceite que viene dentro de los cilindros hidraulicos?
Por que no entiendo que a que te refieras con fluido transmisor de potencia
Basicamente el aceite hidraulico es un aceite de baja viscosidad, el mas comun que conozco para aplicaciones generales es el Shell Tellus 39.
Cuando el sistema hidraulico es grande o hay elementos con altas temperaturas (como acerias) se usan aceites ignifugos (como el Quintolubric) o agua-glicol (Water glycol).
Esto que te escribo no es lo que preguntabas sino que son las palabras a meter en Google para buscar en las paginas de los fabricantes o Wikipedia.
Lo otro es pedir a los fabricantes de los aceites la "hoja de seguridad del producto", con esto obtienes lo que puedes hacer y no puedes hacer dependiendo de la aplicación.
