FogoBiblioteca de artículos sobre Audio y ++++
Fogonazo
Una serie de artículos sobre audio, conseguidos de forma NO muy seria de páginas muy serias.
Son en general artículos anteriores a 1980, pero a no asustarse, siguen tan vigentes como cuando se escribieron.
FogoBiblioteca
Si comentan algo, puede que me den ganas de agregar mas archivos ;)
Indice de los artículos al 23/11/2013:
Inexpensive 10W amp Aug54
Valves versus Transistors DCD
Current Dumping Audio Amplifer DCD
Baxandall tone control revisited DCD
Current dumping - does it really work DCD
Tone-balance Control DCD
Circards-7 Power Amplifiers
Low-Cost 15-W Amplifer - Ian Hardcastle and Basil Lane
Simple Class A Amplifier & Modular Pre-amp J L Linsley Hood
300V us power
Stereophonic Image Sharpness
Modular Pre-amplifier Design-DCD
Ironing out Distortion
New Approach to class B Amplifier Design
Stereo Mixer - H P Walker
Designing low-noise audio amplifiers
New B.B.C. Monitoring Loudspeaker
Evolutionary Audio
High-Quality Sound Reproduce 1954
Class-A power After 25 year´s John Linsley Hood's 1969
Electrónica pura!!! como me gustan esos artículos, esa es la electrónica de la que me enamoré un día. Fogonazo buenos aportes!
PD: asombra la manera de crear PCBs en el pasado, lo digo por el amp de 15W que me recordó los "cacharros" de la época.
Agregué un tema controversiál con el sugestivo título:
¿ Measurements Friend or Foe ?
Y ya que estamos
Proof for the golden ears hypothesis por Ben Duncan
The Theory of Transient Intermodulation Distortion I y II
Y ya que estamos
Huummmmmm......:unsure: :unsure:
El análisis solo prueba lo que ya se conoce, pero esa generalización sobre que "los golden-ears al final tenían razón" es 100% falaz.... en ninguna parte explica cual es el umbral humano para distinguir diferencias (y mucho menos cuando están casi inmersas en el piso de ruido del sistema).
En fin... eso de "proof of hypothesis" es completamente "fake"..
PD: Esto debería estar en las 10 mentiras del audio, así que don Fogo... sientase libre de teletransportarme a donde convenga ;)
Agregado el 24/11/2013
Considerations in Grounding and Shielding, Rane Corporation
Interconnection of balanced and unbalanced equipment, Bill Whitlock
A new balanced audio input circuit for máximum common-mode rejection, Bill Whitlock & Jensen Transformers, Inc.
Hum & Buzz in unbalanced interconect systems, Bill Whitlock
Agregado 03/12/2013
Amplificador Otala, por Matti Otala
The Theory of Transient Intermodulation Distortion 01 por Matti Otala
The Theory of Transient Intermodulation Distortion 02 por Matti Otala
Agregado 03/01/2014
AN001 Some tips on stabilizing OA
AN002 Answers to common questions about audio transformers
AN003 Intercinnection of balanced & unbalanced equipment
AN005 Theory and construction of mic splitters
Agregado 03/12/2013
Uuuuuuhhhhh... a esto no la había visto!!!!
OJO con el paper de Otala!!!! Hay que analizarlo MUY FRIAMENTE para entender a donde apunta y lo errado que estaba :eek: :eek:
Agregado 04/01/2014
NO trata sobre el calculo, sino Tip´s prácticos sobre el bobinado en si.
Bobinado de Transformadores SMPS 01
Bobinado de Transformadores SMPS 02
Bobinado de Transformadores SMPS 03
Si bien NO es sobre audio, creo que es un tema en extremo importante
Dos nuevos agregados a la FogoBiblioteca
Un nuevo artículo de Rane sobre puesta a tierra y blindaje. (Grounding & Shielding of Audio Devices)
Y un trabajo del Dr.D’Antonio y otros sobre Coeficientes de absorción, dispersión y difusión. (Absorption)
Agregué un Directorio con un par de proyectos completos.
Código:
001) 2.4GHZ antenna
002) 4 Digit Crystal-Controlled Timing Module
003) 4-Minute Shower Timer
004) 6-Channel IR Remote Volume Control - Part 2
005) 9V Battery replace
006) 10-Channel IR Remote Control Receiver
007) 12-channel Infrared Remote Control
008) 12V Flourescent Lamp Inverter
009) 45-Second Voice Recorder Module
010) 150MHZ frequency meter
011) 50-Watt DC Electronic Load
012) 240V Mains Filter For Hifi Systems
013) A 2.4GHz High-Power Audio-Video Link
014) A Digital ThermometerThermostat
015) A Dirt-Cheap, High Current Power Supply
016) A Low-Cost 50MHz Frequency Meter
017) A Poor Man's Q Meter
018) A Programmable Continuity Tester
019) A Programmable PIC-Powered Timer
020) A Real Yagi Antenna For UHF CB
021) A Rolling Code 4-Channel UHF Remote Control
022) A Shielded Loop Antenna For DX AM Reception
023) Active 3-Way Crossover for Loud Speaker Systems
024) Adjustable DC-DC Converter For Cars
025) Alternative Power Regulator
026) An RFID Security Module
027) Antenna & RF preamp for weather satellites
028) Antenna & preamplifier for weather satellite
029) Appliance Energy Meter
039) Appliance power meter
031) Automatic Single-Channel Light Dimmer
032) Balanced Microphone Preamp
033) Ballanced microfone
034) Bidirectional Motor Speed Controller
035) Big-Digit 1224 Hour Clock
036) Bringing a dead cordless drill back to life
037) Build A V8 Doorbell
038) Build A Water Level Indicator
039) Build An AVR ISP Serial Programmer
040) Build The Decision Maker
041) Bulid Your Seismograph
042) Car Battery Monitor
043) Carbon Monoxide Alarm
044) Charger For Deep-Cycle 12V Batteries
045) Circuit Notebook - Issue 158
046) Circuit Notebook - Issue 160
047) Circuit Notebook - Issue 167
048) Circuit Notebook - Issue 168
049) Circuit Notebook - Issue 169
050) Circuit Notebook - Issue 170
051) Circuit Notebook - Issue 171
052) Circuit Notebook - Issue 173
053) Circuit Notebook - Issue 177
055) Circuit Notebook - Issue 178
056) Circuit Notebook - Issue 179
057) Circuit Notebook - Issue 180
058) Circuit Notebook - Issue 181
059) Circuit Notebook - Issue 182
060) Circuit Notebook - Issue 183
061) Circuit Notebook - Issue 184
062) Circuit Notebook - Issue 185
063) Circuit Notebook - Issue 186
064) Circuit Notebook - Issue 187
065) Circuit Notebook - Issue 190
066) Circuit Notebook - Issue 191
067) Circuit Notebook - Issue 192
068) Circuit Notebook - Issue 193
069) Circuit Notebook - Issue 194
070) Circuit Notebook - Issue 196
071) Circuit Notebook - Issue 198
072) Circuit Notebook - Issue 199
073) Circuit Notebook - Issue 200
074) Circuit Notebook - Issue 201
075) Circuit Notebook - Issue 202
076) Circuit Notebook - Issue 203
077) Circuit Notebook - Issue 207
078) Circuit Notebook - Issue 208
079) Circuit Notebook - Issue 209
080) Circuit Notebook - Issue 215
081) Circuit Notebook - Issue 217
082) Circuit notebooks
083) Compact 0-80A Automotive Ammeter
084) Component video to RGB converter
085) Courtesy Light Delay For Cars
086) Current Clamp Meter Adaptor for DMMs
087) Digital Instrument Display for Cars
088) Direct Conversion Receiver For Radio Amateurs - Part 1
089) Direct conversion RX
090) DIY remote control for a model train layout
091) Dr Video Mk.2 An Even Better Video Stabiliser
092) Driving Light and Accessory Protector for Cars
093) Eight-Channel Data Acquisition & Logging System
094) ESR Meter
095) ESR Meter Mk.2
096) ESR Meter Mk.22
097) ESR Meter Mk_2
098) Fridge-Door Open Alarm
099) Heartbeat CPR Training Beeper
100) High Voltage Megohm Tester
101) High voltage power supply
102) High-efficiency power supply For 1W Luxeon Star LEDs
103) Hints for techs using the ESR meter
104) Home-Brew Weatherproof 2.4GHz WiFi Antennas
105) Improved Speed Controller for Universal Motors
106) Inductance & Q-Factor Meter
107) Inductance & Q-Factor Meter_ Part 1+2
108) IR Remote Control Checker
109) Lapel microphone adaptor for PA systems
110) Lead-Acid Battery Zapper
111) Level meter for home theatre systems
112) Linear Supply For Luxeon 1W Star LEDs
113) Long-Range 4-Channel UHF Remote Control
114) Long-range 16-channel Remote Control System
115) MIDI Theremin, Part 2
115) More Fun With The PICAXE - Part 3 Heartbeat Simulator
116) More Fun With The PICAXE - Part 4 Motor Controller
117) More Fun With The PICAXE - Part 5 A Chookhouse Door Controller
118) More Fun With the PICAXE A Shop Door Minder
119) Motorised ir remote
120) MUDLARK A205 Valve Stereo Amplifier
121) Never buy another 9V battery
122) Oh no Not Another CFL Inverter
123( OLED Displays Better Than Plasma Or LCD
124) One-chip Transceivers for easy UHF Data Communications
125) PC Infrared Remote Receiver
126) PC ir remote receiver
127) PIC Controlled 32-LED Knightrider
128) PICAXE Application Special PICAXE 08 Port Expansion
129) PICAXE Application Special PICAXE Telephone
130) PICAXE Infrared Remote Control
131) PICAXE The New Millennium 555
132) Picaxe-18X 4-channel datalogger
133) Poor Man's Metal Locator
134 Portable PIC Programmer
135) PortaPAL Public Address System - Part 2
136) Printer Port Hardware Simulator
137) Programmable Flexitimer
138) Q Meter
139) Regulated High-Voltage Supply For Valve Amplifiers
140) Remote Volume Control For Stereo Amplifiers
141) Remote Volume Control For the Ultra-LD Amplifier
142) Remote-Controlled Automatic Table Lamp Dimmer
143) RFID Tags - How They Work
144) RTTY Modulator
145) Serial Stepper Motor Controller
146) Shorted Turns Tester
147) Shut That Mutt
148) Silicon Chip Adapter 494
149) Simon Says
150) Simple Alcohol Level Meter
151) Simple Time-Lapse Camera
152) Smart Card Reader and Programmer
153) Smart-Slave Flash Trigger
154) SMS Controller Add-ons_files
155) SMS Controller Pt_1_files
156) SMS Controller, Part 2_files
157) SMS Controller
158) Solar Powered Wireless Weather Station
159) Sound Card Interface For PC Test Instruments
160) Starpower - A Switching Supply For Luxeon Star LEDs
161) Stepper Motor Controller
162) Studio 350 Power Amplifier Module
163) Studio Series Stereo Headphone Amplifier
164) Sunset Switch
165) Super Speedo Corrector
166) SuperCharger Addendum
167) SuperCharger For NiCd & NiMH Batteries
168) SuperCharger For NiCd & NiMH Batteries - Part 2
169) Telephone Dialler For Burglar Alarms
170) Telephone Headset Adaptor
171) Test Your Reaction Times With A Digital Reaction Timer
173) The Battery Guardian
174) The Coolmaster FridgeFreezer Temperature Controller
175) The Mesmeriser Circular Clock
176) The Micromitter Stereo FM Transmitter
177) The PICAXE Part 6 - Data Communications
178) The PICAXE Part 8 - A Datalogger and Sending it to Sleep
179) The PICAXE- Part 9 Keyboards 101
180) Three Do-It-Yourself PIC Programmer Kits
181) Tiptronic-StyleGear Indicator
182) Touch Dimmer
183) TwinTen Stereo Amplifier
184) UHF Prescaler For Frequency Counters
185) Ultra-LD 2x100W Stereo Amplifier Pt_1
186) Ultra-LD 2x100W Stereo Amplifier pt_2
187) Updating the PIC Programmer and Checkerboard
188) USB Power Injector
189) USB Power Supply
190) USB-Controlled Power Switch
191) Versatile Micropower Battery Protector
193) Versatile Multi-Mode Timer
194) VHF Receiver For Weather Satellites
195) Video Enhancer & YC Separator
196) Video Formats Why Bother
197) Video-Audio Booster For Home Theatre Systems
198) VU-Peak Meter With LCD Bargraphs
199) Weather satellite receiver
200) Weather satellites Antenna & RF preamp
201)) Weather Satellites VHF Receiver
202) What You Need To Receive Weather Satellite Images
203) Whistle & Point  Cable Tracer
204) White LED Driver
205) WiFry Cooking up 2.4 GHz Antennas
206) Windows Based EPROM Programmer
207) 1Kw sinewave inverter
208) 3 Phase Appliance Protector (EFY)
209) 31 Channel remote control
210) AC Mains Bi-Stable Switch (EFY)
211) Amplificadores de Potencia_2008
212) Anti carjack system
213) Arduino based gauss meter
214) Arduino Based Parking Counter
215) Automated_plants_watering _system
216) Automatic car parking
217) Automatic fan controller
218) Automatic room power controller
219) Automatic wlc for sump and submersible
220) Colour sensing robot with matlab
221) Digital temperature controller using thermocouple
222) Digital Temprature Controller
223) EEPROM interface for beginners
224) Electronic Horn (EFY)
225) Electronic Security System (EFY)
226) Electronics_projects_2000
227) Elektor Aktiv-Filter
228) Energy Meter
229) Getting right driver for LED applications
230) Home automation through Bluetooth
231) Laptop power converter
232) Laser Based Intruder Alarm (EFY)
233) LED_Scrolling_Display
234) Live Home Security System
235) Make your own USB Data acquisition System
236) Metal detector
237) Micro Water Level Controller
238) Microcontrollerbased Light chaser
239) Midnight Security Light (EFY)
240) Motion Sensor for Security Light (EFY)
241) Motion sensor for security light
242) Moving MSG Display
243) Night Alert (EFY)
244) Over Speed alarm 4 2Wheelers
245) PC based wireless control for Toy car
246) PC-Based Equipment Controller
247) Photovoltaic battery charge controller
248) PIC-Gen frecuency gen.counter
249) Power_factor_corrector
250) Presense sensing light controller
251) Programmable industrial on-off timer with rf remote
252) Programmable timer for live shows
253) Pulse counter using AT89C4051
254) Remote Controlled RTC
255) RF based multiple device control using microcontroller
256) RF controlled aircraft
257) RFID Based secirity system
258) Safety tmer for home appliances
259) Secured digital acess system with ibutton
260) Sequential timer for dc motor control
261) Simple 12v, 1a smps
262) Solar Home Lighting
263) Speed control for AC and DC Motors
264) Stepper motor controller using 89C51
265) Telephone Line In Use Indicator (EFY)
266) Thermoelectric refrigerator
267) Time controlled swicth using PIC16F72
268) Voltage_stabiliser_using_PIC16F877A
269) Water tank filling guard system
270) Wave generator
271) Wireless equpment control with 89C51
272) Wireless Extender for IR Remote Controls (EFY)
Enjoy It​
Hace un año vi el archivo que dejaste de los monitores desarrollados por la B.B.C de Londres en los años '60, me parecieron fenomenales estos trabajos y mas aun el hecho que constantemente actualices la biblioteca, en horabuena gracias Fogonazo por compartir la informacion!
