Frecuencia de corte variable en crossover
Hola gente, necesito armar un crossover activo para mi sistema de sonido y navegando un poco entre tantos encuentro este...
El problema es que el crossover de aqui abajo es fijo, o sea que hay que calcular la frecuencia de corte y luego armarlo sin poder variar la misma.
Yo necesitaria modificar este circuito para que mediante un potenciometro elegir el corte de frecuencia que necesite en cada caso.
Con el tema de los agudos ya lo tengo solucionado ya que deberia reemplazar las dos R que estan por ensima del operacional (en el esquema) y poner una R variable en cada caso.
Con respecto a los medios se me complica bastante ya que deberia tener una R variable tanto para especificar el inicio y otra para el corte de las frecuencias o sino una R variable que tomando como referencia por ej. 2k abra el espectro de frecuencias hacia ambos lados de forma proporcionmal dejandome elegir el comienzo y el final de frecuencias que van a estar pasando por el filtro.
Con los graves eso si que ya se me quemaron los papeles:rolleyes: ya que deberia conseguir capacitores variables ya que hasta donde yo entiendo el corte de graves lo dan los capacitores que estan por ensima del OP (en el esquema).
Hasta aqui es todo lo que pude averiguar navegando por el foro, espero que alguien me pueda dar una mano, se los agradeceria mucho..
Desde ya muchas gracias.
PD: Dejo el esquematico y un espectro de como estaria configurado actualmente.
Como usted explica el funcionamiento del circuito, me parece que usted describe un ecualizador parametrico. El crossover es de frecuencia de corte fija.
:cool:
Me parece por la complejidad, que te conviene comprar uno comercial.
La idea es aprender, por eso me tomo el tiempo de buscar info y comentar aqui mis dudas. Gracias de todos modos.
Mira esta imagen, donde se ve claramente lo que digo yo. Ahi se aprecian los 4 primeros potes para manejar el corte de graves, el inicio y fin del corte de medios y el corte de agudos.
Si vas a intentar hacerlo, buscá sobre "filtros de variables de estado". Esa es la forma analógica correcta para encarar tu diseño, a menos que pienses usar un DSP.
Ese tipo de filtros te entregan una salida pasa-altos y una pasa-bajo a la misma frecuencia de corte, y a esa frecuencia la podés variar con un potenciómetro doble.
La estructura Sallen-Key que vos has mostrado es muy difícil de hacer "ajustable", por que son necesarios valores raros de muchos componentes, y por cada segundo orden hay que variar dos resistencias. La estructura de variable de estado te permite ajustar el FPB y el FPA con una sola resistencia por cada bloque de segundo orden...
Ok, asi se llama entonces?. Voy a ver que consigo.Yo siempre pense que el crossover era variable o fijo...
:eek: :eek: :eek:
Un crossover es un filtro, nada más...y para hacer filtros hay varias estructuras posibles, entre ellas la de "variable de estado" que es la que te conviene hacer si querés un filtro con frecuencia de corte ajustable.
De todas formas, eso es solo el principio, por que los filtros que se usan son de un tipo especial llamado Linkwitz-Riley (acá en el foro subí el trabajo original de Linkwitz para que veas por que se usan esos filtros y no otros)...y vas a tener que estudiar este tipo de filtros.
Ok, voy entendiendo como es...
Cuando decis que son especiales a que te referis?? Acaso los filtros activos comerciales son de este tipo?
