Frigorífico Samsung No enfria ni congela
Buenos dias
Tengo un frigorifico Combi Samsung con sus añitos pero que iba perfecto hasta hace un par de dias que dejó de enfriar ni congelar. Lo saqué de su sitio y me puse a mirar; la bola negra (perdonad, no se su nombre técnico) que está debajo está muy caliente y por la parte trasera del aparato de escucha un ligero zumbidito.... todo lo demás funciona, luz, ventilador..... tendría facil reparacion?
El modelo exacto es Samsung RL34SCSW
Mil Gracias!
La "bola negra" se refrigera con el agua fría que cae en la cubeta que tiene pegada encima. El tubo de desagüe que llega desde el interior debe de estar limpio, sin atascos u obturación.
De todas formas si no funciona y se pone ardiendo posiblemente los tiros no van por ahí.
¿La bola negra seria el motor/compresor?
En general, aunque no se como sera en este caso, se suele tratar de puentearla directamente para ver si funciona y si es que anda bien así, señal que el problema esta por otro lado, o sea, algún elemento que no acciona ni detiene el ciclo de enfriamiento.
Si tiene sus añitos, suena a que puede que se deba al desgaste de alguna de esas piezas, si se trata del motor/compresor, es una macana grande, aunque incluso dentro de lo caro que es el cambio y arreglo, puede salir mucho más barato que el aparato entero.
Bueno, el manual de servicio, puede que haga falta.
  • samsung_rl34scsw1_rl34scsw1_parts.pdf
    1.8 MB · Visitas: 14
Don pincha....la "bola negra" no se refrigera con el agua de los deshielos... Se refrigera con el gas refrigerante que vuelve por el retorno. La bandeja que lleva encima, es para aprovechar el calor del Compresor, para evaporar el agua de deshielo...
Otra....no recomienden conectar el compresor en directo, si no se tiene idea...se van a encontrar con un compresor Inverter, y adiós.... Y para el usuario que inició la consulta, si...tiene solución fácil... Llama a un técnico de tu confianza, y lo ganarás en salud, ya que por el tipo de pregunta, se nota que no tienes idea de refrigeración...
Si la bola negra es el compresor. En ella hay una cajita, normalmente negra también, a la que se conectan unos cablecillos de bonitos colores.
Esa cajita contiene un relé de arranque del compresor.
Haces foto de dónde va cada cable, la desmontas, compras una igual y la colocas igual que estaba la anterior.
Si funciona, ha habido suerte.
Si no funciona, yo compraría un Frigo nuevo.
Y no olvide desenchufar el Frigo antes de tocar.
Si no quieres gastar, desmontas el relé y comprueba que no esté bloqueado, a veces se reparan, aunque lo mejor es reemplazarlo.
Suerte.
Seguramente tienes un problema en el circuito que realiza el desescarche del evaporador y se te bloquea con hielo. Si lo dejas parado un par de día y te empieza a fubcionar correctamente será hielo, en este caso tendrás que llamar a un técnico para que te lo repare.
Solo se puede recomendar intentar desconectarlo varias horas por si tiene hielo en el evaporador, algunos modelos deberían tener un sistema de deshielo, pero si después al conectar de nuevo no enfría, llama un técnico, si escuchas que el compresor se mueve entonces la falla puede no estar ahí. La mayoría de los refrigeradores son bastante sencillos así que si la falla está en el motor o tiene una fuga del refrigerante se requiere equipo adicional para repararlo y es más barato llamar el técnico.
Suerte.
Se puede llegar a conectar directamente sin el relé, aunque la verdad, yo en la mía cuando tuve que cambiarlo, preferí no arriesgarme ante la duda y busque el repuesto adecuado, aunque hete aquí que en la de mi padre, cuando la miraba, aparentemente el último que la arreglo la dejo conectada así, y dado que andaba, no toque nada de nada en esa parte (no sea cosa que por querer acomodar, quede peor) y me limite a acomodar y arreglar la parrilla trasera, además de limpiarla y desactivar el frío máximo del freezer, que alguien tuvo "la buena idea de dejarlo así", además de limpiarla por dentro, y para mi fortuna, al final quedo bien solo con eso.
Por lo demás, habría que ver si el interesado vuelve.
Ya lo había dicho el especialista en refrigeración:
Y para el usuario que inició la consulta, si..tiene solución fácil... Llama a un técnico de tu confianza, y lo ganaras en salud, ya que por el tipo de pregunta, se nota que no tienes idea de refrigeración...
Salu2.-
Salu2.-
Por algo dije en mi caso que cuando toco cambiar el relé, aunque había visto que se puede conectar directamente, ante la duda preferí no arriesgarme, de manera que salí con el relé en mano a modo de muestra (cosa de no fallar con el repuesto) a patear la ciudad y a ver si lo conseguía y tuve suerte.
Vi sí que un técnico la conecto directamente en la de mi padre sin el relé, pero bueno, el que lo hizo sabrá, dado que no presenta problemas pese a ello y yo al no saber que relé lleva, preferí no hacer nada, además de ni tan siquiera tener en mano el que tendría que llevar. Tal vez el manual de servicio me lo especifique, justo pensando.
Tengo dos 🎱🎱 bolas negras 🧐 🤷‍♂️
Dicho de otra manera , heladera y freezer vertical con moto compresores independientes :p ...
P.D.: el Sr.Lebowsky no aparece ! (n)
Y bueno, no es la 1º, ni sera la última vez que suceda algo similar XD
Aunque fastidía, dado que el tema queda un tanto cojo, al menos hasta que no aparezca otro interesado.
Bueno, un relé solo cierra un contacto, que le cambies por un switch solo significa que lo tienes que encender y apagar manualmente, si lo puenteas significa que tendrás encendido el refrigerador todo el tiempo :,D, o sea, para probar si funciona está bien, luego hay que determinar el por qué el relé no se activa o si hay que reemplazarlo.
Generalmente todos los refrigeradores que he visto tienen el diagrama para que sepas como va conectado, algunos lo traen pegado detrás o en la parte interna de la lámina cuando la remueves.
bueno, un rele solo cierra un contacto, que le cambies por un switch solo significa que lo tienes que encender y apagar manualmente, si lo puenteas significa que tendrás encendido el refrigerador todo el tiempo :,D, o sea, para probar si funciona está bien, luego hay que determinar el por qué el relé no se activa o si hay que reemplazarlo.
En la de mi padre, pese a lo nombrado de la falta de relé, prende y corta normalmente (ya fue probada y hasta hecha la prueba con las cubeteras en el refrigerador y la ensaladera con agua en la heladera) y hasta la fecha, todo bien, desconozco que le habrán hecho concretamente, solo vi que no tenía el relé.
De inicio pensé que habría que llamar a un técnico especialista, pero por lo visto, no hubo necesidad.
En su momento aprovechando otro tema, lo consulte
Una Whirlpool WRN38, habiendo subido el manual de servicio, y dado que salió lo del relé, lo traje a colación.
El rele, creo que conecta una bobina auxiliar para el arranque. Si la deja conectada entiendo que dañará el compresor.
Igual, al de su padre, no puenteó el rele, sino que puenteó otro dispositivo. En concreto, la protección térmica, que a veces pierde contacto o no se rearma después de una desconexión...
Todo lo que sea puentear es seguridad de que a la próxima falla, el daño será irreparable.
No puenteen.
No puenteen.
Si, estoy de acuerdo, cuanto más protegida, mejor, por ello hasta un estabilizador adecuado de heladera le adquirí para la de dónde vivo
Por la de mi padre, tendría que en todo caso volver a desconectarla, darle la vuelta y tomarle foto, ya que empiezo a dudar de que lo que vi
La información de la heladera de mi padre sobre el rele es justamente el de ese compresor según el manual de servicio, aunque no da más explicaciones
Buscando data
Suits 230-240VAC Embraco EGY100HLC hermetic compressor & some other Embraco compressors in the 1/3 - 1/4HP range.
Fuente:
¿Andaría con uno de 1/3 o de 1/4? ¿o le valen cualquiera de los dos?
Casi seguro que el de 1/4, veo que usa misma marca de compresor que la de donde vivo, pero no se si mismo módelo.
Um, no, el de la de aca es EGY75HLR
Creo leer que el rele del que pone la información dice adecuado para 1/3 a 1/4 CV... No veo por ningún lado un modelo para 1/3 y otro para 1/4.
Lo que debe comprobar es si su compresor está dentro de ese rango de potencia. Su modelo de compresor debería estar en la lista de compatibles. De lo contrario podría no ser posible fijarlo al compresor, me refiero no sólo eléctricamente sino mecánicamente. Eso de que coincidan también tornillos.
Yo sólo he hecho una reparación de este tipo. Y lo que hice fue quitar el rele. Ir a la tienda de repuestos y traerme una pieza idéntica.
A ver, si, sacar el rele y llevarlo como muestra es lo lógico (justo lo que hice con de donde vivo), el tema es si la que veo carece del mismo -ojala que no-, es justo el tema que consulte, si alguien podía sacarme esa duda en ese caso, para conseguir el adecuado.
A ver, cuando trataba de conseguir el de la mía, uno de 1/4 HP, ví que otros de otro rango tenían los mismos conectores (pusieron varios sobre el mostrador), pero como bien me dijeron que era para macana emplear el de rango inadecuado y la razón.
fuente
Eso veo de ese compresor y lo mismo en la data técnica de pdf
O sea ¿uno de 1/3 hp y mismos conectores andaría bien?
  • FT004297_4.pdf
    111.7 KB · Visitas: 5
